ホーム
サポート
フロントパネルの位置を基準にしたペーンの座標を取得する
更新しました Nov 19, 2023
環境
環境は、この記事で説明するソリューションで動作することが確認されている製品を示しています。このソリューションは、他の同様の製品またはアプリケーションにも適用される場合があります。
LabVIEW Base
LabVIEW Full
LabVIEW Professional
プログラミング言語
LabVIEW G
この文章ではフロントパネルをペーンに分割した際、フロントパネルの原点を基準にしたペーンの原点座標を取得します。
まず、
原点プロパティ
を使用してペーンの原点を取得する必要があります。これは0/0(水平/垂直)であるはずです。
次に、
ペーンをパネル座標に変換メソッド
を使用して、このペーンの座標をパネル座標に変換します。
関連リンク
How to Determine the Position of a Control in Screen Coordinates
Programmatically Scroll a VI's Front Panel
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
