LabVIEW EXE 파일을 닫지 않고 자동으로 종료하거나 닫을 수 있습니까?
업데이트 됨 Jul 17, 2019
LabVIEW에서 빌드된 실행 파일을 가지고 있으며 일단 실행이 끝나면 자동으로 닫힙니다. 어떻게 해야 합니까?
함수 팔레트의 프로그래밍>>어플리케이션 컨트롤에 있는 LabVIEW 종료(Quit LabVIEW) 함수를 사용할 수 있습니다.
추가 정보
LabVIEW 종료(Quit LabVIEW) 함수가 개발 환경 내에서 호출되면 LabVIEW를 종료합니다. 이 함수가 응용 프로그램의 실행 가능 버전에서만 실행되도록 하려면 함수 팔레트의 프로그래밍>>구조 아래에서 조건적 비활성화 구조(Conditional Disable Structure)로 묶어야 합니다.
LabVIEW 2009 또는 이후 버전
LabVIEW 2009에는 어플리케이션이 개발 환경 내에서 실행 중인지 아닌지를 결정할 수 있는 새로운 조건부 심볼이 추가되었습니다.
  1. 심볼 필드에서 RUN_TIME_ENGINE을 선택하십시오.
  2. 가운데 입력란을 ==로 둡니다.
  3. 필드에 True를 입력하십시오.
  4. 확인을 선택하십시오.
LabVIEW 종료 함수를 새로 생성된 서브 다이어그램으로 이동하여 Default case를 비워 둡니다.
LabVIEW 8.6 또는 이전 버전
LabVIEW 8.6에서는 사용자 정의 조건부 심볼을 ​​정의해야합니다.
  1. 심볼 필드에 DEPLOY를 입력하십시오.
  3. 필드에 TRUE를 입력하십시오.
  4. 확인을 선택하십시오.
  5. 프로젝트 >> 속성을 선택하십시오. VI는 프로젝트의 일부여야 합니다.
  6. 범주 열에서 조건부 비활성화 기호를 선택하십시오. 배치 기호를 정의하여 새 기호를 작성하십시오. 응용 프로그램을 계속 개발 중인 경우 새 값을 거짓(FALSE)으로 설정하십시오. 응용 프로그램을 빌드 할 준비가 되면 새 값을 참(TRUE)으로 설정하십시오.
LabVIEW 종료 함수를 새로 생성된 하위 다이어그램으로 이동하여 Default case를 비워 둡니다.
실행 파일을 빌드하기 전에 배포된 응용 프로그램에서 LabVIEW 종료 기능을 사용하려면 배포 심볼을 True로 변경해야 합니다.
