解決方案
合併多個陣列的一個方法是使用 Build Array。這個功能有兩個模式:在一個n維陣列中添加元素(此為預設模式)或合併多個陣列(合併模式)。透過快捷選單選擇 Concatenate Inputs,Build Array 即為合併模式。您可以在此vi上按右鍵的快捷選單取得。
以下程式碼展示在將其切換為Concatenate Inputs之前和之後所產生陣列函數的輸出結果之差異。下面的第一張圖顯示了程式碼,第二張圖顯示了front panel上的結果。
如果您想將一個多維陣列轉換成一維陣列,那麼您必須使用 Reshape Array,並將 dimension size 設定為所有的元素個數。
另一個方法是使用 Insert Into Array。當您連接一個陣列到此函數,此函數會自動調整並顯示此陣列所有維度的 index 輸入。若您沒有連接任何的 index 輸入,此函數自動將新元素或子陣列附加到 n-dim array 的最後。
