여러 배열을 연결하는 한 가지 방법은 배열 만들기(Build Array) 함수를 사용하는 것입니다. 이 함수는 두 가지 모드로 작동합니다. 기본 모드 인 n 차원 배열에 요소를 추가하거나 여러 배열을 연결합니다. 바로 가기 메뉴에서 입력 연결(Concatenate Inputs)을 선택하면 배열 반들기(Build Array) 함수는 연결 모드로 작동합니다. VI를 우클릭하여 바로 가기 메뉴에서 선택 할 수 있습니다.
다음 코드는 입력 연결(Concatenate Inputs) 전후의 배열 만들기 함수 출력의 차이점을 보여줍니다. 아래의 첫 번째 이미지는 코드를 보여주고 두 번째 이미지는 전면 패널의 해당 결과를 보여줍니다.
만약 다차원 배열을 1 차원 배열로 변환하려면, 배열 차원 변경(Reshape Array) 함수를 사용해야합니다. 이 함수는 모든 요소의 합계를 차원 크기 입력으로 사용합니다.
1차원 배열을 만드는 또 다른 방법은 배열에 삽입(Insert Into Array) 함수를 사용하는 것 입니다. 이 함수를 사용 하면, 함수자 자동으로 크기를 조정하여 배열의 각 차원에 대한 인덱스 입력을 표시 합니다. 인덱스 입력을 연결하지 않으면이 함수는 새 요소 또는 하위 배열을 n-dim 배열 끝에 추가합니다.
