FTP를 사용하여 파일을 원격 시스템으로 전송하는 방법은 무엇입니까?
업데이트 됨 Jun 24, 2019
  • CompactRIO Controller
  • CompactDAQ Controller
  • LabVIEW Real-Time Module
  • PharLap
  • VxWorks
FTP를 사용하여 호스트 시스템과 Real-Time 타겟간에 전송하려는 파일이 있습니다. Measurement & Automation Explorer (MAX)는 이러한 기능을 지원합니까?
LabVIEW Real-Time 타겟은 FTP를 지원합니다. 이 기능은 Linux Real-Time 을 가지고 있는 경우를 제외하고는 기본적으로 설치됩니다. 이 경우 먼저 NI Linux Real-Time 타겟으로 FTP 사용하기의 지침을 따라야합니다 .
MAX에서 FTP를 사용하려면 다음 단계를 완료하십시오.
  1. 원격 시스템(Remote Systems) 아래에서 원하는 대상을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드롭 다운 상자에서 파일 전송(File Transfer) 을 선택하십시오.
  1. 그러면 Target의 파일 시스템에 연결된 Windows 탐색기 창이 열립니다. 이제 모든 Windows 탐색기 창과 마찬가지로 호스트와 Real-Time 대상간에 파일을 이동할 수 있습니다. Windows 탐색기 창은 대상의 운영 체제에 따라 아래 이미지 중 하나와 유사 할 것입니다.
추가 정보
기본 Windows 파일 탐색기를 사용하여 FTP를 통해 장치에 액세스 할 수도 있습니다. FTP 디렉토리를 원격 시스템의 IP 주소로 설정하여 다음과 같이 수행하십시오.
예시 : ftp://XXX.XXX.XXX.XXX/
외부 CompactFlash, USB 드라이브 또는 기타 저장 장치가 Real-Time 컨트롤러에 연결되어있는 경우 컨트롤러에 Linux Real-Time (LinuxRT)이 실행 중이면 폴더에 U, V 또는 W 문자가 나타나야합니다. 이 현상은 설치 된 드라이브 수에 따라 다릅니다. non-LinuxRT 컨트롤러의 경우 자세한 내용은 Real-Time 컨트롤러의 외장 플래시 드라이브로 파일을 송수신 하는 방법(Transfering Files to and From an External Flash Drive on a Real-Time Controller)을 참조하십시오.
