首頁
支援
該如何在LabVIEW程式運行時更改預設值?
更新 Nov 15, 2019
產品資訊
軟體
LabVIEW Professional
LabVIEW Application Builder Module
問題敘述
我在LabVIEW中創建了一個執行檔,想要更改控制元件的預設值,並且
Data Operation»Make Current Value Default
無法使用。該如何設置和更改控制元件的預設值?
我想在程式執行期間為我的控制元件設置預設值。然而,我無法在執行期間呼叫
方法(method)。如何有效地為我的程式創建可在執行期間更新的預設值?
解決方案
您可以使用Configuration VIs面板讀取和寫入.ini檔案,從而有效地更改LabVIEW執行檔中的預設值。 LabVIEW 2009-2012中的配置範例:Read Configuration Settings File VI和Write Configuration Settings File VI示範了如何完成此操作。在NI Example Finder頁面中,點擊
Fundamentals»File Input and Output
,可以找到這些範例程式。 LabVIEW 2013-2018中的範例被包含在Configuration(INI)project中:The Configuration(INI)project可在NI Example Finder下的
Fundamentals»
Configuration
(INI)
中找到。
相關資訊
您可以在VI的
block diagram
中的函式面板(Functions Palette)中的
Programming >> File I / O >> Configuration File VIs
下找到Configuration VIs面板。
功能僅在編輯VI時可用。程式執行時無法更改預設值。此處提供的解決方式為有效創建預設值的替代方案(workaround)。
控制元件的預設值以外的元資料(metadata)可以保存在.ini檔案中以便於存取。可以以key-value pair格式儲存的任何資料都可以與.ini檔案一起使用。
如果您選擇不使用Configuration VIs,也可以透過將預設值寫入文件(text)或.lvm檔案來保存預設值。
NI Community: How to Save and Read Values Programmatically
。這些範例示範了如何使用Read from Measurement File VI和Write to Measurement File來保存控制元件的值。這些控制元件的值被合併在一起並保存到指定的檔案路徑,然後使用者可以在下次打開VI時選擇從該檔案中讀取這些值。
相關連結
Implementing Configuration Files for Computer Based Data Acquisition Systems
Configuration Files - LabVIEW 2018 Help
Save Front Panel Objects' Default Value to File
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
