LabVIEW 실행 파일에서 기본값을 변경하려면 어떻게 해야 합니까?
업데이트 됨 Apr 3, 2023
소프트웨어
  • LabVIEW Professional
LabVIEW에서 실행 파일을 생성하고 컨트롤의 기본값을 변경하려고 합니다. 데이터 처리»현재값을 기본값으로 옵션을 사용할 수 없습니다. 컨트롤의 기본값을 설정하고 변경하려면 어떻게 해야 합니까?
설정 파일 VI를 사용하여 ini 파일을 읽거나 씀으로써 LabVIEW 실행 파일의 기본값을 변경할 수 있습니다. LabVIEW 2009-2012에서 기본적으로 제공되는 예제 중 Read Configuration Settings File VI와 Write Configuration Settings File VI 를 보면 동작방식을 알 수 있습니다. NI 예제 탐색기로 이동한 다음 기본»파일 입력 및 출력을 클릭하여 찾을 수 있습니다. LabVIEW 2013-2017의 경우 예제는 Configuration (INI) File 프로젝트에 포함되어 있습니다. Configuration (INI) File 프로젝트는 NI 예제 탐색기의 기본»파일 입력 및 출력»설정 (INI)에서 찾을 수 있습니다.
설정 파일 VI를 사용하지 않을 경우, 기본값을 텍스트 또는 lvm 파일에 기록하여 저장할 수도 있습니다. 이 방법은 NI Community: How to Save and Read Control Values Programmatically 에 잘 나와 있습니다. 이 예제는 사용자가 컨트롤 값을 저장하기 위해 측정 파일에 쓰기 VI와 측정 파일로부터 읽기 VI를 사용하는 방법을 보여줍니다. 모든 컨트롤의 값이 병합되어 지정된 파일 경로에 저장됩니다. 사용자는 이 후에 VI를 열 때 해당 파일을 읽도록 선택할 수 있습니다.
