NI PXIe 컨트롤러의 듀얼 부팅 Windows 10 및 Real Time 운영 체제
업데이트 됨 Mar 31, 2026
하드웨어
  • PXI Controller
  • PXIe 컨트롤러에서 Windows 10과 PharLapRT(Real-Time) OS를 모두 사용하고 싶습니다.
  • Windows 10이 설치되어 있고 이중 부팅을 시도하고 싶습니다. 파티션을 PharLap RT OS 용 FAT 32로 분할했지만 RT가 인식되지 않았습니다.
참고: NI는 NI 2020 소프트웨어 릴리스에서 cRIO용 Phar Lap에 대한 지원을 제거하고 NI 2022 소프트웨어 릴리스에서 PXI에 대한 지원을 제거합니다. 자세한 내용은 Phar Lap RT OS EOL 로드맵을 참조하십시오. 또한, NI는 현재 NI Linux Real-Time 컨트롤러를위한 Dual-Boot를 지원할 계획이 없습니다.
  • Windows 10 및 RT 운영 체제의 프레임 워크 차이로 인해 PXIe 컨트롤러는 Windows 10 및 RT OS 모두에서 이중 부팅할 수 없습니다.
  • Windows 10과 함께 제공되는 PXIe 컨트롤러에 대한 NI의 정책은 GUID 파티션 테이블 (GPT) 파티션 하드 드라이브를 사용하여 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 모드에서 부팅하도록 구성된다는 것입니다. GPT 파티션 하드 드라이브와 함께 UEFI 모드로 설치된 Windows 10 시스템은 이중 부팅 PharLap RT를 지원하지 않으며 이 기능을 추가할 계획이 없습니다. 따라서 Windows 10을 사용한 듀얼 부팅은 NI PXIe 컨트롤러에서 지원되지 않습니다. PharLap RT에는 레거시 부팅 및 MBR (마스터 부트 레코드) 파티션 하드 드라이브가 필요합니다.
  • MBR 파티션 하드 드라이브를 사용하여 이중 부팅 Windows 10 PXIe 컨트롤러를 구성하는 것은 NI에서 권장하지 않습니다. NI는 PXIe 컨트롤러의 오작동에 대해 책임을 지지 않습니다.
  • 그래도 시스템 간에 변경하려면 새 드라이브에 로드된 선택한 운영 체제로 컨트롤러의 물리적 하드 드라이브를 변경하는 것이 좋습니다. 섀시에 원래 Pharlap RT가 설치된 경우 Windows 10에 필요한 UEFI 모드를 지원하기 위해 부팅 가능한 USB를 사용하여 BIOS를 업데이트해야 할 수 있습니다.
추가 정보
Windows 7의 경우 PXI 컨트롤러에서 Dual-Boot Windows 7 및 LabVIEW Real Time을 따라 듀얼 부팅을 수행할 수 있습니다.
Linux RT에 대한 이중 부팅 지원에 관한 한, 현재 NI가 Linux RT를 대상으로 하는 기능 목록에는 없습니다.
