LabVIEW 프론트 패널을 전체 화면으로 사용하게 만들기
업데이트 됨 Jul 29, 2020
소프트웨어
운영 체제
VI를 실행할 때 전체 화면을 차지하는 프런트 패널을 갖고 싶습니다. Windows 작업 표시 줄이나 LabVIEW 메뉴를 표시하고 싶지 않습니다. 어떻게 해야합니까?
이 작업은 수동 또는 프로그래밍 방식으로 수행 할 수 있습니다.
수동으로 VI 프로퍼티 구성하기
다음을 수행하여 VI가 항상 전체 화면 모드로 실행되도록 설정하고 LabVIEW 환경의 메뉴나 툴바를 표시하지 않을 수 있습니다 :
  1. 파일(File)»VI 프로퍼티(VI Properties)로 이동하십시오 .
  2. 드롭 다운 목록에서 Window Appearance를 선택하십시오 .
  3. 사용자 정의(Customize)를 클릭하고 다음 항목이 선택 해제되어 있는지 확인하십시오.
    • 창 제목 표시 줄이 있습니다. (Window has title bar)
    • 메뉴 막대 표시 (Show menu bar)
    • 세로 스크롤 막대 표시 (Show vertical scroll bar)
    • 가로 스크롤 막대 표시 (Show horizontal scroll bar)
    • 실행 중 툴바 표시 (Show Toolbar when running)
    • 사용자가 창의 크기를 조절할 수 있도록 허용 (Allow user to resize window)
  4. 확인(OK)을 클릭하십시오 .
  5. 드롭 다운 목록에서 Window Run-Time Position을 선택 하십시오.
  6. 위치(Position) 드롭 다운 목록에서 최대화(Maximize)를 선택 하십시오.
참고 : 이 지침은 Windows 작업 표시 줄을 숨기지 않습니다 .
참고 : 메뉴 막대의 중단(Abort) 버튼이 더 이상 보이지 않으므로 VI가 계속 실행될 수 있습니다. 실행을 중지하려면 키보드 단축키 <Ctrl-period>를 사용할 수 있지만 잘 구현 된 중지 버튼이 항상 권장됩니다.
Windows 작업 표시 줄 자동 숨기기
Windows 작업 표시 줄에는 Windows 작업 표시 줄을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성(Properites)을 선택하여 액세스 할 수있는 자동 숨김(Auto-hide) 옵션이 있습니다.이 옵션을 선택하면 아무런 사용이 없으면 작업 표시 줄이 사라집니다. 다시 나타나게하려면 마우스를 작업 표시 줄의 이전 위치 (종종 화면 하단)로 이동하십시오.
전체 화면 VI를 실행하면 작업 표시 줄을 사용할 수없고 작업 표시 줄 위치에 마우스를 가져 가면 나타나지 않습니다.
프런트 패널이 작업 표시 줄이 아닌 전체 화면을 차지하게하려면 자동 숨기기(Auto-hide) 기능이 비활성화되어 있는지 확인하십시오. 자동 숨기기(Auto-hide) 가 비활성화되어 있으면 LabVIEW가 작업 표시 줄을 덮지 않습니다.
프로그래밍 방식으로 VI 프로퍼티 구성하기
다음 단계를 사용하여 프런트 패널의 크기를 프로그래밍 방식으로 조정할 수 있습니다.
  1. 함수 팔레트로 가서 프로그래밍(Programming)»어플리케이션 컨트롤(Application Control)»VI 서버 참조(VI Server Reference)를 선택하여 블록 다이어그램에 VI 서버 참조 를 삽입하십시오 .
  2. 출력 터미널을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 생성(Create)»VI 클래스 속성(Property for VI Class)»프런트 패널 윈도우(Front Panel Window)»패널 경계(Panel Bounds) :
  1. FP.PanelBounds 속성을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 쓰기로 변경합니다.
  2. FP.PanelBounds 속성은 4 개의 요소로 이루어진 클러스터를 허용합니다. 클러스터를 생성하려면 FP.PanelBounds를 오른쪽 클릭하고 생성(Create)»상수(Constant)를 선택 하십시오. 클러스터의 요소는 각각 Left, Top, Right 및 Bottom이며 모니터의 픽셀 위치에 해당합니다.
    1. BottomRight 값은 모니터의 해상도에 따라 설정해야합니다. 예를 들어, 해상도가 1024 x 768이면 Bottom 값은 768이어야하고 Right 값은 1024 여야합니다.
    2. 위쪽(Top) 및 왼쪽(Left) 값을 0으로 설정하십시오.
  1. Close Reference 함수를 사용하여 VI 참조를 닫습니다.
참고 :이 방법은 Windows 작업 표시 줄에 적용됩니다.
참고 :이 방법을 사용하여 해상도를 함께 추가하여 여러 모니터를 가릴 수 있습니다. 두 개의 1024 x 768 모니터의 경우 Right to 2048 및 Bottom 을 1536으로 설정합니다. Windows 작업 표시 줄은 전면 패널이 두 대 이상의 모니터로 확장되도록 설정되어 있고 그 시간이 지나면 약 0.5 초 동안 표시됩니다.
