LabVIEW에서 SubVI 실행 시 subVI의 프런트패널 컨트롤
업데이트 됨 Nov 20, 2019
  • LabVIEW의 최상위 VI에서 SubVI 호출합니다. SubVI 호출될 해당 subVI 프런트패널이 나타나도록 하고 싶습니다. 어떻게 해야 합니까?
  • 응용 프로그램에서 subVI 호출할 subVI 프런트패널이 열리도록 어떻게 설정합니까? 프런트패널이 언제 보이게 제어할 있습니까?
  • 어플리케이션 실행 전 main VI를 로딩 중에 잠깐 동안 subVI가 팝업됩니다. 어떻게 팝업되는 것을 멈추게 할 수 있습니까?
SubVI 프런트패널의 동작을 제어하는 ​​세 가지 옵션이 있습니다.
  1. VI가 호출 될 때마다 프런트패널을 열도록 VI를 설정하기
SubVI 프런트패널의 동작을 호출 할 때마다 동일하게 하려면 SubVI의 윈도우 모양 속성을 수정해야 합니다.
  1. 최상위 레벨 VI의 블록 다이어그램에서 SubVI 아이콘을 두 번 클릭하여 엽니다.
  2. 다음 중 하나를 수행하여 SubVI의 속성을 엽니다.
    1. 파일»VI 프로퍼티로 이동하십시오.
    2. 프런트패널 또는 블록 다이어그램의 오른쪽 상단에 있는 SubVI 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 VI 프로퍼티를 선택하십시오
    3. SubVI에서 Ctrl+I를 누릅니다.
  3. 항목 드롭 다운 메뉴에서 윈도우 모양 선택
  4. 사용자 정의... 버튼을 클릭하십시오.
  5. SubVI 프런트패널의 동작을 제어하기 위해 왼쪽 하단에 세 가지 옵션이 있습니다.
    • 호출 시 프런트패널 보이기 - SubVI가 실행될 때 프런트패널을 엽니다.
    • 원래 닫혀있으면 실행 후 닫기 - SubVI 실행 완료시 프런트패널을 닫습니다.
    • 로드시 프런트패널 보이기 - SubVI가 메모리에 로드될 때 프런트패널을 엽니다.
  1. 특정 SubVI 인스턴스의 프런트패널을 열고 싶을 경우
SubVI 호출 해당 SubVI 프런트패널을 열려면, 최상위 VI 설정해야 합니다. 번째 방법은 SubVI 최상위 VI 여러 나타나고 일부 경우에만 프런트패널을 유용합니다.
  1. 최상위 VI의 블록다이어그램에서 SubVI를 오른쪽 클릭하고 SubVI 노드 설정을 선택하십시오.
  1. SubVI 노드 설정에는 SubVI 프런트패널의 동작을 제어하기 위한 네 가지 옵션이 있습니다.
    1. 로드 시 프런트패널 열기 - SubVI가 메모리에 로드될 때 프런트패널을 엽니다.
    2. 호출시 프런트패널 보이기 - SubVI가 실행될 때 프런트패널을 엽니다.
    3. 원래 닫혀있으면 실행 후 닫기 - SubVI 실행 완료 시 프런트패널을 닫습니다.
    4. 호출 시 정지 - 실행을 중지하고 사용자가 SubVI를 원하는 횟수만큼 실행할 수 있습니다.
  1. 프로그래밍 방식을 통해 런타임 실행 중 프런트패널 열기 여부 결정하기
런타임 실행 중 프런트패널의 열기 여부를 프로그래밍 방식으로 결정하려면 SubVI의 블록다이어그램에서 invoke 노드를 사용하여 프런트패널 동작을 컨트롤할 수 있습니다.
  1. subVI 블록다이어그램에서 VI 서버 참조를 상수로써 생성하거나 SubVI의 프런트패널에서 VI 참조 번호를 생성하십시오
  2. 인보크 노드를 블록다이어그램에 놓고 프런트패널»열기 또는 프런트패널»닫기 메소드를 선택하여 프런트패널을 열고 닫으십시오.
  3. 아래 이미지는 프로그래밍 방식으로 SubVI의 프런트패널을 열고 닫는 방법을 보여줍니다. 각 케이스 구조의 거짓 케이스는 와이어만 연결해줍니다.
추가 정보
비동기화 호출 시작 VI 사용하는 경우, 해당 커넥터 팬이 호출하려는 VI 커넥터 팬과 일치하는지 확인하십시오. LabVIEW 도움말에서 Asynchronously calling a vi and collecting the results 찾아 자세히 읽어보십시오 . 주제 다른 주제들은 Advanced Architectures in LabVIEW 코스에서도 다룹니다.
