アーカイブ済:組込PXIおよび産業用コントローラのDVI接続を使用してデュアルモニタをセットアップする
更新しました Sep 13, 2019
ナショナルインスツルメンツは、現在このドキュメントを更新していません。
この内容は旧製品や技術に対応しているため、リンクが切れていたり、OSや関連製品などの情報が最新ではない可能性があります。
  • PXI-8105
  • PXI-8106
  • NI-3100
  • NI-3110
  • PXIe-8130
  • PXIe-8135
組込または産業用コントローラでDVI接続を使用してデュアルモニタをセットアップするにはどうすればよいですか?
スプリッタを使用して、DVIモニタに加えて、ミラーリングまたは拡張デスクトップ用のVGAモニタに信号を送信できます。デュアルモニタを構成するには、Windows XPおよび2000の画面のプロパティ、Windows Vista/7の画面の設定、またはIntel Extreme Graphics Utilityを使用します。
メモ: NIでは、PXIおよび産業用コントローラで動作確認されたDVIスプリッタケーブルを提供しています。そのため、サードパーティ製のDVIスプリッタの性能は保証されていないため、NIから購入したDVIスプリッタのみを使用することをお勧めします。DVIスプリッタのNI製品番号は、780868-01です。
デュアルモニタの構成に問題がある場合は、次のトラブルシューティング手順を試します。
  • PXI-8105/8106
    • Intel 950ディスプレイアダプタドライバをPXI-8106またはPXI-8105の最新バージョンに更新します。ドライバの初期バージョン(v1.3.3より前)では、一度に1つのモニタしかを使用できません。
      メモ: Intel 950 GMA(Graphics Media Accelerator)は、ディスプレイ/グラフィックスを実行する945 GMCH内のグラフィックコアです。
    • VGAモニタのみが機能している場合は、DDCルーティングがBIOSで正しく設定されていることを確認します。これを行うには、Advanced>>Integrated Peripherals>>Monitor DDCに移動して、Monitor DDCがDVIに設定されていることを確認します。DDCルーティングがDVIおよびCRTに設定されている場合、アナログモニタは機能しますが、DDCルーティングがCRTに設定されている場合、DVIモニタは機能しません。
  • NI 3100/3110
    • NI 3100/3110産業用コントローラにはPXI-8105/8106と同じグラフィックコア(GMA-950)が搭載されているため、トラブルシューティングの手順は同様です。
  • PXIe-8130
    • 工場出荷時のデフォルトでは、PXIe-8130はDVI-Iスプリッタを介した拡張モニタの使用を許可する必要があります。現在利用可能なBIOS v1.3では、この機能を無効にする設定はありません。
    • すべてのモニタ、特にDVIポートを使用するモニタが個別に動作することを確認します。異なるモニターへの接続を変更するには、必要な出力行を有効にするためにシステムを再起動する必要があります。
それでも問題が解決しない場合は、コントローラのグラフィックカードのマニュアルを参照して、出力サイズがカードの出力を超えないようにします。たとえば、NI-8135は最大3840×2400までの解像度をサポートできますが、それ以上はサポート外です。
アプリケーションで3台以上のディスプレイが必要な場合、サードパーティ製のCompact PCIビデオカードをPXIシャーシに追加します。ただし、多くの互換性問題があり、弊社では3台以上での動作確認およびサポートは行っていません。
DVI接続にはいくつかの実装がありますが、次の3つのコネクタのいずれかを使用します。
  • DVI-D (デジタルのみ)
  • DVI-A (アナログのみ)
  • DVI-I (デジタルおよびアナログ)
    DVI-I コネクタ
最も多く用いられているのは、DVI-Iシングルおよびデュアルリンクです。アナログ信号用のピンを含むDVI-Iは、1つのコネクタでVGAコネクタおよびネイティブデジタル信号用のピンを検出します。DVIシングルリンクコネクタは、1つのトランスミッタを使用し、デュアルリンクは大画面で必要な伝送出力の増幅および信号品質を向上させるため、2つのトランスミッタを使用します。シングルリンク接続は、1920 x 1200の解像度をサポートし、デュアルリンクでは2560 x 1600の解像度をサポートしています。
PXIコントローラのDVI-I接続は、DVI-I(シングルリンク)接続を使用していて、グラフィックチップセットはDVI-I to DVI-D/VGAスプリッタを使用することによって2台のモニタのミラーリングもしくは拡張モードをサポートしています。DVI-Iスプリッタは1つのDVIと1つのVGAモニタをPXIコントローラに接続させることができます。
DVI-I スプリッタ
