更改我的DAQ或DSA设备的耦合方式
更新 Jul 9, 2020
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW NXG
  • LabVIEW Professional
驱动
我的设备规格文档上说耦合方式是软件可选的。如何更改AC或DC耦合方式?
您可以使用DAQmx通道属性节点执行此操作:
  1. 在LabVIEW的程序框图上放置一个DAQmx通道属性节点。
  2. 选择属性为 Analog Input > General Properties > Input Configuration > Coupling。
  3. 右键单击属性节点的输入端,然后选择 Create > Constant。
  4. 将枚举常量的值更改为所需的耦合方式。
相关信息
要在某个任务下将单个通道设置为AC或DC耦合,请参考示例程序:在一个DAQmx任务上以编程方式为单个通道设置AC和DC耦合。
通常,只有S系列板卡和动态信号分析仪(DSA:Dynamic Signal Analyzer)设备支持软件选择耦合方式。对于其他设备(例如X系列多功能DAQ),只支持DC耦合。将不支持AC耦合的设备设置成AC耦合将导致“Error -20077:Requested value is not a supported value for this property”
有关更多信息,请参见创建自定义刻度时DAQmx任务报错-200077 。请参阅设备的用户手册和规格说明,以确保支持此功能。
