计算LabVIEW 2D数组中每一行或每一列元素总和
更新 Sep 20, 2022
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
我想计算二维数组中每一行或每一列元素总和。
2D 数组的一行或一列也是1D数组。在LabVIEW中,您可以使用数值(Numeric)函数选板中的累加数组元素(Add Array Elements)函数来计算一维数组元素总和。在For循环中使用此函数,并通过自动索引隧道与输入数组以及输出数组相连。
  • 如果需要计算行元素总和,直接将数组连到For循环
注意:上图是LabVIEW代码截图,可在项目中重用。要使用此代码,请右键单击截图,将其保存到计算机,然后将文件拖到LabVIEW程序框图上。
  • 如果需要计算列元素总和,则需要先使用“转置二维数组(Transpose 2D Array)”函数,再将数组连接到For循环
