MAX의 GPIB-USB 에러 : 연계된 드라이버가 없습니다.
업데이트 됨 Dec 13, 2019
하드웨어
  • GPIB-USB
  • GPIB-USB-HS+
  • GPIB-USB-HS
  • GPIB-USB-B
  • GPIB-USB-A
  • GPIB-ENET
  • AT-GPIB/TNT
  • ExpressCard-GPIB
  • PCIe-GPIB
  • PCIe-GPIB+
  • PCI-GPIB
  • PMC-GPIB
  • PXI-GPIB
  • PXI-8212
  • PXI-8232
  • PCI-8232
  • PCI-8212
  • PCMCIA-GPIB+
소프트웨어
드라이버
  • NI-488.2
운영 체제
  • GPIB-USB-B를 연결할 때 Ready 및 Active LED가 켜지지 않는 이유는 무엇입니까?
  • GPIB-USB 디바이스를 꽂으면 NI MAX에 디바이스가 표시되지만 노란색 느낌표 경고가 다음과 같이 표시됩니다.
Windows에 디바이스와 연계된 드라이버가 없습니다.
GPIB-USB 디바이스를 지원하는 드라이버 NI-488.2 버전을 설치해야합니다. 올바른 드라이버를 선택하기 위해 고려해야 할 사항이 있습니다.
  1. NI-488.2 드라이버가 운영 체제와 호환되는지 확인하십시오. Microsoft Windows, MacOS 및 Linux 용 NI-488.2 드라이버 버전 문서 또는 모든 버전의 드라이버와 함께 제공되는 Readme 파일에서 컴파일된 정보를 찾으십시오.
  2. LabVIEW를 사용하여 디바이스와 인터페이스하는 경우 드라이버 버전이 LabVIEW 버전과 호환되는지 확인하십시오. NI-488.2 and LabVIEW Version Compatibility
  3. 드라이버가 하드웨어를 지원하는지 확인하려면 드라이버 버전의 Readme에서 지원되는 장치 목록을 확인하십시오. 드라이버의 Readme는 드라이버의 다운로드 페이지에서 찾을 수 있으며 장치 목록은 각 Readme의 "지원되는 하드웨어"섹션에 있습니다. 메인 드라이버 버전의 디바이스 지원 정보가 포함 된 테이블은 다음에서 찾을 수 있습니다. GPIB 디바이스 및 모듈을 위한 NI-488.2 지원 버전
올바른 드라이버가 이미 설치되어 있음에도 위의 설명된 경고가 표시되면 드라이버 설치가 완료되지 않았거나 손상되었을 수 있습니다. Windows에서 내쇼날인스트루먼트 소프트웨어 또는 드라이버의 제거 또는 복구 문서를 참조하여 소프트웨어를 복구하거나 작동하지 않거나 손상된 NI 소프트웨어 강제 설치 제거하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
Windows 용 17.6 이전 버전의 488.2 드라이버가 필요한 경우, 특정 드라이버 버전을 요청을 NI 기술지원부에 문의하십시오. GPIB 장치의 시리얼넘버를 제공해야할 수 있습니다. 관련 내용은 다음 링크를 참조하십시오. 17.6 이전 버전의 NI-488.2 드라이버를 다운로드하는 방법
추가 정보
  • NI의 최신 GPIB-USB 디바이스는 GPIB-USB-HS+입니다.
  • GPIB-USB-HS/HS+ 디바이스는 NI-488.2 15.5버전 이상이 설치된 Windows 10에서 지원됩니다.
  • GPIB-USB-B 디바이스는 NI-488.2 버전 15.5~17.6이 설치된 Windows 10에서 지원됩니다.
  • GPIB-USB-A/B는 이제 더 이상 사용되지 않으며 National Instruments를 통해 더 이상 구입할 수 없습니다. NI-488.2 17.6버전은 GPIB-USB-B를 지원하는 마지막 드라이버 버전입니다.
  • 이러한 제품에 대한 자세한 내용은 해당 데이터 시트, 제공된 메뉴얼 또는 GPIB-USB-HS+와 같은 해당 제품 페이지를 참조하십시오.
  • GPIB-USB-A/B/HS/HS+는 Windows 95 및 NT에서 지원되지 않습니다.
  • GPIB-USB-B 및 GPIB-USB-HS 장치는 파란색 헤드가 있고 GPIB-USB-A 장치는 검은색 헤드가 있습니다.
