추가 정보
전이중 (Full Duplex)4-wire 전송 (전이중)에서 4개의 전선은 마스터의 TXD (Transmit Data) 또는 RXD (Receive Data)를 슬레이브의 해당 TXD 또는 RXD로 실행합니다. 이것은 양방향 통신을 동시에 가능하게합니다.
1. 마스터 - 슬레이브 :
2. 마스터에게 종속 :
NI-Serial은 피어 투 피어 RS-485 네트워크에서 4-와이어 전이중 작동을 직접 지원합니다. 멀티 드롭 RS-485 네트워크는 추가적인 소프트웨어 개발이 필요합니다. 케이블 링 솔루션의 경우 관련 링크 섹션을 참조하십시오.
반이중 (Half Duplex)2- 와이어 전송 (반이중)에서 마스터의 전송 데이터 (TXD+) 및 수신 데이터 (RXD+)는 슬레이브의 TXD+ 및 RXD+에 함께 연결됩니다. 마스터의 TXD- 및 RXD-는 슬레이브의 TXD- 및 RXD-와 함께 배선됩니다. 한 쌍의 케이블 만이 마스터와 슬레이브를 연결합니다. RS-485 프로토콜은 한 번에 한 방향으로 통신이 필요하기 때문에 2 선식 반이중 모드는 비동시적인 양방향 통신을 만들게 됩니다.
종단 저항모든 경우에 종단 저항은 케이블의 극단이나 끝에 위치해야합니다. 케이블을 통해 신호가 전달되면 반사가 발생하고 종단 저항은 이러한 반사를 줄이고 최소화하는 것을 목표로합니다. 1 또는 2 개의 슬레이브 만있는 회로의 경우에도 종단 저항을 사용해야합니다.
