Información adicional
Duplex completoEn la transmisión de 4 cables (dúplex completo), 4 cables van desde los datos de transmisión (TXD) o los datos de recepción (RXD) en el maestro al TXD o RXD correspondiente en el esclavo(s). Ésto permite la comunicación bidireccional simultánea.
1. Maestro a esclavo(s):
2. Esclavo(s) al Maestro
NI-Serial soporta directamente la operación de dúplex completo a 4 cables en redes RS-485 de igual a igual (del inglés
peer-to-peer ). Las redes Multidrop RS-485 requieren desarrollo de software adicional. Para soluciones de cableado, se puede consultar la sección de enlaces relacionados.
Medio duplexEn la transmisión a 2 cables (semidúplex), los datos de transmisión (TXD+) y los datos de recepción (RXD+) en el maestro están conectados entre sí a TXD+ y RXD+ en el esclavo(s). TXD y RXD en el maestro están conectados entre sí a TXD y RXD en el esclavo(s). Solo un par de cables conecta el maestro y el esclavo(s). Dado que el protocolo RS-485 requiere que la comunicación fluya en una dirección a la vez, el modo semidúplex de 2 cables da como resultado una comunicación bidireccional no simultánea.
Resistencias de terminaciónEn todos los casos, las resistencias de terminación deben colocarse en el extremo o extremos de un cable. A medida que las señales viajan a través del cableado, se crean reflexiones, las resistencias de terminación buscan reducir y minimizar estas reflexiones. Para el caso de los circuitos con solo 1 o 2 esclavos se debe utilizar resistencias de terminación.
