Solución
El
Build Waveform VI simplemente crea un tipo de datos de clúster que consta de tres elementos: t0, dt e Y. El tipo de datos Y es un arreglo numérico de dimensión 1-D.
- Para mostrar múltiples valores de Y, use un Build Waveform VI de forma separada para cada matriz de datos.
- Si desea que todos tengan el mismo eje X, conecte la salida del primer Build Waveform VI, a la entrada de waveform de los otros Build Waveform VIs.
- Conecte las salidas de cada Build Waveform VI a un Build Array VI.
- El arreglo de clústers de la salida del Build Array VI se puede conectar directamente a un Waveform Graph.
