将2线,3线和4线热敏电阻(RTD)连接到我的数据采集卡
更新 Jan 8, 2019
  • Multifunction I/O Device
我想将一个2线,3线或4线的热敏电阻(RTD)连接到我的数据采集设备(DAQ)。我想问RTD上的不同颜色的线代表什么,该如何连线?
RTD通常有红色/黑色或红色/白色的组合:
  • 红色:激励
  • 黑色:地
  • 白色:地
下图展示了不同类型的RTD连接到DAQ设备的连线方式。
4线RTD信号连接
将电RTD正极上的每根红色导线连接到DAQ设备上的激励正极EX+和通道正极CH+。将电阻元件负极端的黑色(或白色)导线连接到DAQ设备上的激励负极EX-和通道负极CH-。 (相比于2线RTD的两个额外导线可提高测量精度。)
3线RTD信号连接
将红色导线连接到激励正极EX+,并且将激励正极EX+连接到DAQ设备上的正向通道CH+。将其中一条黑色(或白色)导线连接到激励负极EX-,将另一条导线连接到通道负极CH-。
注意:某些硬件具有内部3线配置补偿,并且不需要将CH +连接到EX +(例如NI 9217)。这些连线将在内部完成连接,具体请参看特定设备的产品手册。
2线RTD信号连接
将红色导线连接到激励正极EX+,并将DAQ设备的激励正极EX+与通道正极CH+连接。将黑色(或白色)导线连接到激励负极CH-,并将DAQ设备上的激励负极EX-与通道负极CH-连接。
相关信息
如果您不确定设备的那根导线连接到RTD元件的哪一端,您可以使用数字万用表(DMM)测量导线之间的电阻。 0欧姆表示导线连接到同一节点。接近标称表压电阻(通常为100欧姆)的电阻表示引线位于电阻元件的两侧。或者,请与设备制造商联系,看看他们是否有连接RTD与DAQ设备的连线方法。
注意:请参考特定RTD的产品手册,以确定其所需的激励大小。
建议不要使用USB-6008,USB-6009或任何M,E或S系列板卡和设备进行温度测量,因为RTD需要电流激励源,而这些设备无法提供电流激励,这种情况下您需要外部激励。 NI提供了专门用于RTD测量的设备,可以在同一模块上提供电流激励并同时采集温度。这些设备有多种形式,包括USB或Wi-Fi,具体请参阅产品和服务:RTD测量设备。
