2 와이어 모드 RS-485 통신의 루프백 테스트
업데이트 됨 Feb 3, 2020
  • RS-485
RS-485 포트를 2 와이어 모드 (자동 또는 비자동 모드)로 루프백 테스트를 수행하려면 어떻게 합니까?
Note: 이 절차는 터치 패널 컴퓨터의 RS-485 포트에는 적용되지 않습니다. TPC-2206, TPC-2212, TPC-2215 또는 TPC-2230에서 RS-485 포트의 루프백 테스트를 수행하려면 Performing a Serial Loopback Test on the COM2 Port of a Touch Panel Computer를 참조하십시오.
2 선식 자동 모드 :
RS-485 2 와이어 모드에서는 기존의 루프백 테스트를 수행 할 수 없습니다. 루프백 테스트를 통해 동일한 시리얼 포트에서 데이터를 송수신 함으로써 포트를 간단하게 테스트 할 수 있습니다. 485 포트를 2 와이어 자동 모드로 설정하려면 4번 핀을 8번 핀에 연결하고, 9번 핀을 5번 핀에 동일한 포트에 연결하십시오. 포트에서 송신 및 수신 회선을 연결하고 (4/8 및 5/9) 에코를 볼 수 있지만 다른 루프 백 테스트와 동일하게 포트로 데이터를 보내고 받을 수는 없습니다. 기존 루프백 테스트와 유사한 테스트 설정을 수행하려면 2 와이어 자동 모드에서 두 개의 485 포트가 있어야 합니다. Connect:
  • 핀 1 (포트 1)에서 핀 1 (포트 2)
  • 핀 4/8 (포트 1)에서 핀 4/8 (포트 2)
  • 핀 5/9 (포트 1) - 핀 5/9 (포트 2)
이제 2 와이어 모드에서 하나의 포트로 데이터를 전송하고 2 와이어 자동 모드에서 다른 포트에서 데이터를 수신 할 수 있습니다.
2 와이어 에코 (비자동) 모드 :
RS-485 2 와이어 모드에서 자동 모드를 사용하는 경우 기본 루프백 테스트를 실행하여 직렬 포트의 반사를 볼 수 없습니다. 이 경우 에코 모드를 사용하여 동일한 포트에서 데이터를 송수신하십시오. 에코 모드는 직렬 속성 노드 인 Wire Mode 속성을 사용하여 구현할 수 있습니다. 프로퍼티 노드는 블록 다이어그램에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 프로그래밍»어플리케이션 컨트롤»프로퍼티 노드로 이동하여 얻을 수 있습니다. VISA 리소스 이름에 연결되면 프로퍼티를 클릭하십시오. Serial Setting»Wire Mode로 이동하십시오. Wire Mode를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모든 것을 쓰기로 변경으로 선택 하십시오. 입력 단자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 생성»상수를 클릭하고 RS485/Wire2-EchoDTR를 선택하십시오. 아래 이미지를 참조하십시오.
이 기능이 제대로 작동하려면 아래에 표시된 방식으로 직렬 포트를 연결해야합니다.
