National Instruments는 LabVIEW Real-Time과의 호환성 검증을 위해 데스크톱 PC에서 실행할 수 있는 유틸리티를 제공합니다. 이 유틸리티는 하드웨어를 검사하여 네트워크 어댑터 및 프로세서와 같은 Real-Time 데스크탑 PC에 필요한 구성 요소가 있는지 확인합니다. 호환 가능한 구성 요소 목록은 다음 기술백서에 설명되어 있습니다.
Requirements for Desktop PCs as LabVIEW Real-Time Targets
- 이 유틸리티는 USB 드라이브에 설치하고 부팅 장치로 포맷합니다. 노트 : USB 드라이브의 모든 데이터가 손실됩니다. 이 유틸리티는 두 가지 방법으로 구할 수 있습니다.
- ni.com/downloads 에서 LabVIEW Real-Time Module 버전과 일치하는 LabVIEW Real-Time Module 20xx - USB Utilities 버전을 다운로드하십시오.
- 개발 컴퓨터에서 Measurement & Automation Explorer (MAX)를 열고 도구 » RT 디스크 유틸리티 » 데스크탑 PC 유틸리티 USB 드라이브 생성을 선택하십시오. (이 옵션을 사용하려면 Measurement & Automation Explorer (MAX) 4.1 및 LabVIEW Real-Time Module 8.20 / LabWindows / CVI Real -Time Module 8.1 (혹은 그 이상)이 설치되어있어야 합니다.)
- USB 드라이브가 부팅 장치로 포맷되면 Real-Time 타겟 PC에서 BIOS의 부팅 순서를 USB 저장 장치로 시작하도록 구성하십시오. 장치를 타겟 PC에 연결하고 컴퓨터를 재부팅하십시오.
- 시스템의 호환성을 테스트하기 전에 Real-Time PC를 FAT32 또는 Reliance로 포맷해야합니다. Evaluator 유틸리티를 사용하여 디스크를 올바르게 포맷 할 수 있습니다. 부팅시 화면에 옵션 목록이 표시됩니다. 드라이브를 포맷하려면 Format hard disk 항목을 선택하십시오.
- 하드 디스크가 성공적으로 포맷되면 타겟 PC를 재부팅하고 USB 유틸리티에서 다시 부팅하십시오. 옵션 목록에서 Evaluate system 항목을 선택하십시오.
- 유틸리티는 시스템 테스트를 시작합니다. 테스트를 성공적으로 통과하면 그림 1과 비슷한 결과가 나타납니다. PC를 Real-Time 시스템으로 변환 할 수 없으면 비 호환성 결과가 표시됩니다. 그림 2에 예가 나와 있습니다.
그림 1 : Real-Time 데스크탑 PC Evaluator 통과 테스트
그림 2 : Real-Time Desktop PC Evaluator 테스트 실패 (호환되지 않는 칩셋)
