Solución
National Instruments ofrece una utilidad que puede ejecutarse en una PC de escritorio para verificar la compatibilidad con LabVIEW Real-Time. La utilidad comprueba el hardware para ver si los componentes, tales como los adaptadores de red y los procesadores, que son necesarios para una PC de escritorio en tiempo real están presentes. La lista de componentes compatibles está documentada en
el Documento técnico: Requirements for Desktop PCs as LabVIEW Real-Time Targets.
- La utilidad se instala en una unidad USB y la formatea como un dispositivo de arranque. Nota: perderá todos los datos en la unidad USB . Hay dos formas de obtener esta utilidad.
- Descargue la versión de LabVIEW Real-Time Module 20xx - USB Utilities en ni.com/downloads que coincida con su versión de LabVIEW Real-Time Module.
- Abra Measurement & Automation Explorer (MAX) en la máquina de desarrollo y seleccione Tools » RT Disk Utilities» Create Desktop PC Utility USB Drive (esta opción requiere Measurement & Automation Explorer (MAX) 4.1 y LabVIEW Real-Time Module 8.20 / LabWindows / CVI Real -Time Module 8.1 (o posterior) instalado.)
- Una vez que la unidad USB está formateada como un dispositivo de booteo, en la PC de destino en tiempo real, configure la secuencia de inicio en el BIOS para comenzar con un dispositivo de almacenamiento USB. Conecte su dispositivo a la PC de destino y reinicie la computadora.
- Antes de probar la compatibilidad de su sistema, debe formatear su PC en tiempo real a FAT32 o Reliance. El evaluator utility se puede usar para formatear su disco correctamente. Al iniciar la pantalla se mostrará una lista de opciones. Para formatear su unidad, elija la opción Format hard disk.
- Cuando el disco duro se haya formateado correctamente, reinicie la PC de destino y vuelva a arrancar desde la Utilidad USB. De la lista de opciones, seleccione Evaluate system.
- La utilidad comenzará a probar su sistema. Si pasa la prueba con éxito, debería ver un resultado similar al que se muestra en la Figura 1. Si la PC no se puede convertir a un sistema en tiempo real, verá un resultado de incompatibilidad. Un ejemplo se muestra en la Figura 2.
Figura 1: Prueba de evaluación de PC de escritorio en tiempo real aprobada
Figura 2: Prueba fallida del evaluador de PC de escritorio en tiempo real (conjunto de chips incompatible)
