PXI에서 LabVIEW RT 또는 Windows로 바꿔 부팅하는 방법
업데이트 됨 Apr 13, 2020
하드웨어
  • PXI Controller
소프트웨어
  • LabVIEW Real-Time Module
  • 제 PXI 컨트롤러는 LabVIEW RT와 Windows/기타 OS를 부팅(듀얼 부팅) 지원합니다. 부팅 할 OS를 어떻게 선택할 수 있습니까?
  • 저는 Windows PXI Controller에서 Real-Time의 시간결정성이 필요합니다. Windows에서 Real-Time으로 변환 할 수 있습니까?
  • 제 PXI 컨트롤러에 Windows가 실행 중이고 LabVIEW Real-Time를 바꿔 실행하고 싶습니다.
  • 컨트롤러가 다른 운영 체제에서 부팅 할 수 있으려면, 듀얼 부팅 옵션이 구입된 컨트롤러로 구성해야합니다.
    1. 컨트롤러에 이 옵션이 없으면, 아래의 단계가 시스템에 표시되지 않습니다.
    2. 내쇼날 인스트루먼트는 신뢰성을 보장하기 위해서, 운영 체제가 하나만있는 컨트롤러를 사용할 것을 권장합니다.
  • 부팅 할 OS를 선택할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.
    1. BIOS에서 LabVIEW RT 설정 메뉴를 통해 RT 부팅 옵션 설정하기
      • 컨트롤러의 Boot ConfigurationUse Switch Setting으로 설정된 경우, 물리적인 보드의 Configuration Switch의 위치에 따라 컨트롤러의 부팅 모드가 결정됩니다.
      • Boot ConfigurationLabVIEW RT로 설정하면 컨트롤러가 보드의 Switch 위치에 관계없이 안전모드로 부팅됩니다.
    2. PXI 컨트롤러에있는 LabVIEW RT Configuration Switch 사용하기
      • 이것은 컨트롤러의 Boot ConfigurationUse Switch Setting으로 설정된 경우에만 작동합니다.
이 옵션은 http://www.ni.com/manuals에 있는 각 컨트롤러의 사용자 매뉴얼에 더 자세히 설명되어 있습니다.
PXI-817x 또는 이전 컨트롤러를 사용하는 경우, 이 기술 문서(How Can I Switch Between RT and Windows on Older PXI Controllers (817x and Prior)? )를 참조하십시오. 이 문서는 부트 플로피를 생성하여 LabVIEW RT 안전 모드를 부팅하는 과정을 설명합니다.
    추가 정보
    다음 컨트롤러 리스트는 RT 안전 모드 이미지가 내장 되어있습니다. 따라서, 설정 및 구성을 위해 별도의 부팅 디스크가 필요하지 않습니다.
    • PXI-8101
    • PXI-8102
    • PXI-8108
    • PXI-8109
    • PXI-8110
    • PXI-8115
    • PXI-8119
    • PXI-8184
    • PXI-8185
    • PXI-8186
    • PXI-8187
    • PXI-8195
    • PXI-8196
    • PXI-8820
    • PXI-8840
    • PXIe-8100
    • PXIe-8101
    • PXIe-8102
    • PXIe-8108
    • PXIe-8115
    • PXIe-8135
    • PXIe-8820
    • PXIe-8840
    참고 : Microsoft Windows가 사전 설치된 PXI 컨트롤러에 LabVIEW Real-Time을 설치하려면 NI PXI 컨트롤러 용 LabVIEW Real-Time 배포 라이센스를 구입해야합니다.
