Vision Assistant에서 32 비트 컬러 이미지를 8 비트 이미지로 변환하는 방법
업데이트 됨 Jan 9, 2019
  • Vision Assistant
  • Vision Development Module
컬러 이미지에 IMAQ Vision 처리 기능을 사용하기 위해서는 회색조 이미지가 필요합니다.
Vision Assistant에서 컬러 이미지를 8비트 회색조 이미지로 변환하려면 어떻게 해야 합니까?
Vision Assistant에서 이미지로부터 컬러 평면을 추출하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. Color Processing Functions 목록에서 Color plane Extraction 단계를 추가하십시오.
  2. 설정 창에서 원하는 색상면을 선택하십시오. 처리 창에서 회색 음영 이미지의 미리보기가 표시됩니다.
  3. 확인을 클릭하십시오.
추가 정보
32 비트 컬러 이미지는 RGB(빨강, 녹색, 파랑) 또는 HSL(색조, 채도, 광도) 이미지로 메모리에 인코딩됩니다. RGB 이미지는 빨강, 초록 및 파랑 평면에 각각 8비트를 사용하여 색상 정보를 저장합니다. HSL 이미지는 색조, 채도 및 광도에 각각 8비트를 사용하여 색 정보를 저장합니다. 두 경우 모두 알파 평면은 사용되지 않습니다.
그림 1. RGB 형식
그림 2. HSL 형식
컬러 이미지를 8비트 회색조 이미지로 변환하려면 컬러 이미지에서 원하는 8비트 평면을 추출하면됩니다.
