怎样把我的VI发布到网页上?
更新 Nov 19, 2019
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
如何发布VI可实现在网页上控制和查看其前面板?
完成以下步骤来实现将VI发布到网页:
  1. 打开LabVIEW并导航到工具»选项»Web服务器(Tools»Options»Web Server)。
  2. 在“ 远程面板服务器(Remote panel Server)“目录下勾选“ 启用远程面板服务器(Enable Remote Panel Server)
  1. 可见 VIs (Visible VIs)目录下,在可见 VI(Visible VI)区域中输入VI的名称,然后按Add按钮。
  1. 在“ 浏览访问(Browse Access)“目录下,在“ 浏览器地址(Browser address)“区域中输入需要查看VI的计算机的网络名称,然后按“ 添加(Add)“按钮。确认勾选了“ 允许查看和控制(Allow  viewing and controlling)“选项。
  1. 关闭"选项(Options)"对话框并导航到"工具»网络发布工具(Tools»Web Publishing Tool)"以打开"网络发布工具(Web Publishing Tool)"对话框。请注意,如果已遵循所有先前步骤,则应禁用"启动网络服务器(Start Web Server)"按钮。
  1. 在“ 选择VI和查看选项(Select VI and Viewing Options)“部分下,浏览并选择所需的VI。通读 Web Publishing Tool Viewing Options 以确保选择了恰当的“ 查看模式(Viewing Mode)“选项,然后按“下一步(Next)“按钮。
  • 确保加载了远程前面板的LabVIEW Web服务器正在启动。否则,用于http的默认网址可能被其他内容占用。要解决此问题,只需在步骤2中更改端口号即可。
  1. 在“ 选择HTML输出(Select HTML Output)“部分,输入所需的文档标题和HTML文件,然后按“ 下一步(Next)“按钮。
  1. 在“ 保存新网页(Save the New Web Page)“部分,选择保存HTML文件的位置并选择文件名,然后按“ 保存到磁盘(Save to Disk)“按钮。要访问前面板,请打开此HTML文件。
  • (可选)即使您启用了SSL, URL仍会显示http链接。您只需要修改链接为https而不是http,并改正端口为https的端口而非http的端口。完成这些更改后,安全网页将生效。
    • 有时可能会出现证书错误(certificate error)。意味着所使用的证书未经过码签署(digitally signed),因此不受信任。
相关信息
请注意,必须使用兼容的网络浏览器以避免发生丢失插件的错误。兼容的网络浏览器列表可在如下链接里找到:Why Do I Get a Missing Plugin Error When Loading a Remote Front Panel?
