VI를 웹 페이지에 어떻게 게시합니까?
업데이트 됨 Nov 19, 2019
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
웹 페이지에서 프런트 패널을 제어하거나 볼 수 있도록 VI를 게시하려면 어떻게 해야 합니까?
VI를 웹 페이지에 게시하려면 다음 단계를 완료하십시오 :
  1. LabVIEW를 열고 도구(Tool)»옵션(Option)»웹 서버(Web Server)로 이동하십시오.
  1. 리모트 패널 서버 섹션에서 리모트 패널 서버 활성화을 선택하십시오.
  1. VI 보이기 섹션에서 VI의 이름을 VI 보이기 필드에 입력하고 추가 버튼을 누릅니다.
  1. 브라우저 접근 섹션에서, 탐색 주소 필드에 VI를 볼 필요가 있는 컴퓨터의 네트워크 이름을 입력하고 추가 버튼을 누르십시오. 보기와 컨트롤 허용(Allow viewing and controlling) 옵션이 선택 되어 있는지 확인하십시오.
  1. 옵션 대화 상자를 닫고 도구(Tool)»웹 출판 도구(Web Publishing Tool)로 이동하여 웹 출판 도구 대화 상자를 엽니다. 이전 단계를 모두 수행 한 경우 웹 서버 시작 버튼이 비활성화 되어야 합니다.
  1. VI와 보기 옵션 선택 섹션에서 원하는 VI를 찾아 선택합니다. 웹 게시 도구 보기 옵션을 읽고 적절한 보기 모드 옵션이 선택되었는지 확인하고 다음 버튼을 누르십시오
  • 리모트 프런트 패널을 호스팅하는 LabVIEW 웹 서버가 시작되고 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 http에 사용되는 기본 게시물이 다른 작업에 사용될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 2단계에서 포트 번호를 다시 변경하십시오.
  1. HTML 출력 선택 섹션에서 원하는 문서 제목과 HTML 내용을 입력하고 다음 버튼을 누릅니다.
  1. 새 웹 페이지 저장 섹션에서 HTML 파일을 저장할 위치를 선택하고 파일 이름을 선택하고 디스크에 저장 버튼을 누릅니다. 전면 패널에 액세스하려면이 HTML 파일을여십시오.
  • (선택 사항) SSL을 사용하도록 설정 했더라도 URL에 여전히 http 링크가 표시됩니다. http 대신 https를 사용하고 http 포트 대신 올바른 https 포트 번호를 사용하도록 링크를 수정하면 됩니다. 변경이 완료되면 보안 웹 페이지가 작동합니다.
    • 인증서 오류가 있을 수 있습니다. 즉, 사용된 인증서가 디지털 서명되지 않았으므로 신뢰할 수 없습니다.
추가 정보
플러그인 오류를 방지하려면 호환되는 웹 브라우저를 사용해야 합니다. 이러한 브라우저 목록은 다음 링크에서 찾을 수 있습니다 : Remote Front Panels, NI Network Browser, or the Web Interface (WIF) Do Not Work in My Browser
