NI 948x 릴레이 모듈에서 릴레이 상태 확인하는 방법
업데이트 됨 Jan 18, 2023
하드웨어
  • NI-9147
  • NI-9149
  • NI-9148
  • NI-9144
  • NI-9145
Compact DAQ과 함께 NI 948x 릴레이 모듈을 사용하고 있습니다. DAQmx Write VI를 사용하여 릴레이를 열고 닫을 수 있지만 릴레이 상태가 열려 있는지 또는 닫혀 있는지 확인하려면 어떻게 해야 합니까?
DAQmx 디지털 VI를 DAQmx 디지털 출력 채널과 함께 사용하여 NI 948x 모듈의 릴레이 상태를 읽을 수 있습니다. 부울 값 참은 닫힌 릴레이에 해당하고 부울 값 거짓은 열린 릴레이에 해당합니다. 아래의 VI는 LabVIEW에서이를 수행하는 방법의 예를 보여줍니다.
