여러 컴퓨터에서의 LabVIEW 또는 LabWindows/CVI 라이센스 활성화
업데이트 됨 May 8, 2023
소프트웨어
  • Volume License Manager
  • Package Manager
  • LabVIEW NXG
  • LabWindows/CVI
  • LabVIEW 또는 LabWindows/CVI 개발 라이센스가 있고 PC와 개인 랩탑 모두에 사본을 설치하고 싶습니다. LabVIEW 또는 LabWindows/CVI를 활성화 할 수 있는 컴퓨터 수에 제한이 있습니까?
  • 한 컴퓨터에 LabVIEW 또는 LabWindows/CVI를 설치했고 이제 다른 컴퓨터로 옮기고 싶습니다. 이것이 가능합니까?
  • 정기적으로 개발하지 않는 경우 배포 머신에서 LabVIEW 또는 LabWindows/CVI의 정식 버전을 활성화 할 수 있습니까?
  • 동일한 LabVIEW 또는 LabWindows/CVI 라이센스를 사용하여 동시에 두 대의 컴퓨터에서 LabVIEW 또는 LabWindows/CVI를 실행할 수 있습니까?
여러 컴퓨터에 대한 활성화 규약은 귀하 또는 귀하의 회사가 보유한 NI 소프트웨어 라이센스 계약의 유형에 따라 다릅니다. 라이선스 계약에는 단일 시트 라이센스와 볼륨 라이센스 계약(VLA)의 두 가지 주요 범주가 있습니다.
어떤 유형의 라이센스 계약이 있는지 확실하지 않은 경우 NI 라이센스 관리자를 열고 로컬 라이센스 탭 (단일 시트) 또는 네트워크 라이센스 탭(VLA) 아래에 LabVIEW 또는 LabWindows/CVI 라이센스가 표시되는지 확인하십시오. 소프트웨어 관리자도이 정보를 제공 할 수 있습니다.
단일 사용자(Single-Seat) 라이센스
LabVIEW 8.1 및 LabWindows/CVI 8.1에서 최신 버전: 사용자는 각각 기존 설치 및 활성화 프로세스에 따라 최대 3대의 컴퓨터에 NI 소프트웨어를 설치하고 활성화 할 수 있습니다. 한 번에 이러한 컴퓨터 중 하나에서만 LabVIEW 또는 LabWindows/CVI를 실행할 수 있습니다.
LabVIEW 8.0 및 LabWindows/CVI 8.0 및 이전 버전: 다른 컴퓨터에 소프트웨어를 설치할 수 있지만 먼저 이전 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거해야 합니다. 새 컴퓨터에 설치할 때 처음 설치할 때 완료 한 것과 동일한 활성화 프로세스를 따르기만 하면 됩니다. 한 번에 하나의 활성 소프트웨어 사본만 설치하여 소프트웨어 라이센스 계약을 따르는 것을 잊지 마십시오.
참고: 단일 라이센스가 있는 네 번째 컴퓨터에서 LabVIEW 또는 LabWindows/CVI를 사용해야 하는 경우 먼저 다른 세 대의 컴퓨터 중 하나에서 소프트웨어를 비활성화 해야 합니다. 네 번째 컴퓨터에 소프트웨어가 설치되면 이전 활성화에 사용된 것과 동일한 활성화 절차를 따를 수 있습니다.
볼륨 라이선스 계약
고유한 라이센스 계약에 명시된 라이센스 옵션에 따라 여러 컴퓨터에서 LabVIEW 또는 LabWindows/CVI를 활성화 할 수 있습니다. 라이센스에 대한 더 일반적인 정보는 NI 소프트웨어 정책 이해를 참조하십시오.
추가 정보
가정 사용 예외: 기명 사용자 라이센스 옵션을 사용하는 기업 또는 기타 법인이거나 컴퓨터 기반 라이센스 옵션이 사용되는 컴퓨터의 기본 사용자인 경우, LabVIEW 또는 LabWindows/CVI를 한 대의 가정용 컴퓨터에 설치하여 사용할 수도 있습니다. 단, 가정용 컴퓨터에서 소프트웨어를 사용하는 경우 라이센스 계약의 모든 조건과 조건을 준수하고 범위 내에서 수행되는 작업으로 제한됩니다.
