利用LabVIEW可执行文件使用远程前面板
更新 Jun 12, 2020
我想远程地查看并控制LabVIEW生成的单机版应用程序。如何在没有安装LabVIEW开发系统的计算机上使用远程前面板操作LabVIEW生成的单机版应用程序?
远程前面板允许客户端计算机查看并控制在服务器计算机上运行的VI的前面板。但是,如果将该VI生成可执行文件中,则必须完成以下步骤才能使远程前面板正常运行:
  1. 创建一个LabVIEW项目。
  2. 通过选择工具»选项»Web服务器 (或Web服务器:配置 )启用Web服务器。
  • LabVIEW 2009及更早版本:
    • 选择启用Web服务器 ,然后单击确定
    • 高级设置下设置允许访问远程前面板
    • 请注意,默认的HTTP端口为80。
  • LabVIEW 2010及更高版本:
    • 选择启用远程面板服务器并单击确定
    • 勾选远程面板服务器下的远程前面板选项。
    • 请注意,默认的HTTP端口为8000。
  1. 将您的源代码添加到项目中。
  2. 为您的VI创建网页:
  • 选择工具»Web发布工具...
  • VI名称下拉菜单中选择要发布的VI
  • 查看模式配置为内嵌快照显示器 ,然后单击下一步
  • 编辑文档标题页眉页脚,然后单击下一步
  • 确保HTML文档保存在路径\LabVIEW\www目录,然后单击保存至磁盘
  • 请注意记录URL,在步骤10中将会使用到。
  1. 将步骤3中的HTML文档添加到P项目浏览器:右键单击我的电脑,选择添加»文件,然后从\LabVIEW\www目录中选择上述HTML文件。
  1. 保存项目,并创建可执行文件:右键单击程序生成规范,并选择新建»应用程序(EXE)。选择源文件标签,然后将顶层VI放在启动VI下 ,将HTML文件放在始终包括下 。单击生成,然后在生成结束后单击完成
  1. 将可执行文件和所有生成的文件复制到目标计算机中。
注意:目标计算机必须安装LabVIEW运行引擎 ,并且必须与用于开发可执行文件的LabVIEW版本相匹配。
  1. 在目标计算机上,打开刚刚可执行文件复制到的目录。在文本编辑器中打开.ini文件。在Mac操作系统上,这将是.app xx Preferences文件,其中x.x是LabVIEW版本。执行以下操作:
  • 验证存在指令WebServer.Enabled = True。如果找不到该指令,请将其添加到文件末尾。
  • 在LabVIEW 8.6之前发布的版本:
  1. 添加或修改WebServer.RootPath ,使其值设置为HTML页面当前所在的目录(它应该位于应用程序的数据目录中)。
  1. 保存.ini文件的更改并关闭它。
  • LabVIEW 8.6及更高版本:
  1. 关闭.ini文件,并在文本编辑器中打开niwebserver.conf。创建此文件是为了处理LabVIEW 8.6中LabVIEW Web服务器提供的新功能。
  2. 如果您的应用程序目录中没有niwebserver.conf文件,则需要启动一次可执行文件,以创建它。创建.conf文件后,关闭可执行文件。
  3. 在标记为Directives that apply to the default server的第二部分中有一个DocumentRoot标记。将默认的LabVIEW\www替换为HTML页面当前所在的目录(它应位于应用程序的数据目录中),不要包含html文件的名称。
  1. 在开发计算机上运行可执行文件需要完全关闭LabVIEW。
  2. 将步骤4中URL地址里的开发计算机的名称替换为目标计算机的IP地址,然后在网页浏览器中打开此地址。您现在可以远程查看并控制LabVIEW可执行文件了。
相关信息
排除故障:
问:我收到了404网页无法找到的消息。
答:尝试解决这个错误有以下几个步骤。
  • 确保您使用的是计算机的IP地址而不是计算机名称。有关这方面的说明,请参阅后面的问题和答案 。
  • 为您的程序使用不同的端口(您需要确保新端口已被使用)。 8010端口通常是一个不错的选择。有两种方法可以更改端口。
  1. 您可以再次创建程序,并在设置中选择新的端口。
  2. 在设置远程前面板时,打开在步骤8中编辑的niwebserver.conf文件。在该文件中,Listen后面的数字8000表示现在使用的端口(或您当前选择的任何端口)。尝试将其更改为8010或您决定使用的任何其他端口。
在格式为http://TargetComputerIPAddress:Port/VIname.html的链接中,您需要将端口(Port)部分更改为您选择作为新端口的任何数值。
  • 右键单击您的可执行文件并选择以管理员身份运行
  • 打开防火墙设置,允许可执行文件通过防火墙。如果您使用的是Windows防火墙,则可以通过打开Windows防火墙来执行此操作。然后选择允许应用程序通过Windows防火墙。然后单击允许其他应用,打开可执行文件的路径,选择您的程序,以允许它通过防火墙。
  • 暂时禁用任何防病毒软件,以查看它是否会阻止程序通过防火墙。
问:浏览器中有一个空白框,原本应该是前面板。
A.使用ActiveX控件显示VI。有两种方法可以使用ActiveX来查看前面板。
  1. 在Internet Explorer中打开链接。如果您在屏幕底部看到一个提示您启用ActiveX的按钮,请单击允许以保证它运行。
  2. 打开Goog​​le Chrome并在Chrome应用商店中找到IE Tab,按照说明正确安装该扩展程序。使用IE Tab扩展程序打开指向远程前面板的链接。
问:我在LabVIEW(64位)中开发了带有远程前面板的VI。我将它构建到一个应用程序(EXE)中。我在开发计算机上运行这个远程前面板。在客户端计算机上,我安装了LabVIEW运行引擎(64位,与开发系统相同的版本)。当我尝试使用Internet Explorer连接到远程前面板时,将显示VI的背景,但是不显示所有控件。
答:默认情况下,Internet Explorer作为64位程序运行。但是,每个选项卡都以32位进程运行。因此,请下载并安装相应的32位LabVIEW运行引擎。
问:我可以采取哪些步骤来解决此页面无法显示错误?
A.尝试将URL从http://TargetComputerName:Port/VIname.html更改为http://TargetComputerIPAddress:Port/VIname.html此外,验证您的防火墙是否允许访问LabVIEW Web服务器正在使用的端口。对于LabVIEW 2009及更早版本,默认端口为80。对于LabVIEW 2010及更高版本,默认端口为8000。
问:为什么我收到一条错误,指出特定服务器拒绝远程前面板连接
答:通常,此消息是由LabVIEW版本不匹配引起的。确保目标计算机上的LabVIEW运行引擎版本与开发计算机上使用的LabVIEW版本相匹配。
问:是否有其他程序使用与LabVIEW相同的默认端口?
答:端口80是许多Web服务器的默认端口。确保系统上的其他程序尚未保留此端口。
将远程前面板与安装程序一起使用:
要为安装程序启用远程前面板,相同的思路也适用。创建一个网页,在项目中包含该网页。构建可执行文件并将您的网页包含在支持文件中。创建安装程序,并在安装程序的源文件设置中将可执行文件包含在安装程序中。构建并部署安装程序。最后,更改.ininiwebserver.conf文件。
许可:
默认情况下,LabVIEW 2011之前的版本包括一个远程前面板许可证。这意味着可以一次连接到可执行文件的远程前面板。如果你有LabVIEW专业版,你有权获得五个远程面板许可证。为了能够访问这些附加许可证(或您可能购买的任何其他许可证),您需要构建一个安装程序,在附加安装程序下包含可执行文件以及LabVIEW可部署许可证。要购买LabVIEW 2011之前的版本的其他许可证,请使用PN号781841-3599。 LabVIEW 2011及更高版本的版本不需要任何远程前面板许可证,因此无需在安装程序中包含许可证。
注意:如果在同一台计算机上使用Volume License Manager,则LabVIEW Web服务器不允许多个连接。这是因为远程前面板许可证与Volume License Manager共享组件。
