LabVIEW FPGAモジュール、RTモジュールの64ビット版はどこにありますか?
更新しました Dec 7, 2022
  • LabVIEW Real-Time Module
  • LabVIEW FPGA Module
  • LabVIEW 64ビット版でReal-TimeまたはCompactRIOターゲットにアクセスしようとすると、次の警告が表示されます。
Unsupported Item: LabVIEW cannot currently load the selected item. The required module, driver, or plug-in either is not installed or has an expired license. Ask the creator of the item or its project what software it requires. Contact NI for help identifying the software.
このエラーは、(1)FPGAまたはReal-Timeモジュールがアクティブ化されていない場合、または(2)LabVIEW 開発環境、LabVIEW Real-Timeモジュール、LabVIEW FPGAモジュールのビット数が一致しない場合に発生する可能性があります。
  1. モジュールがNI License Managerで正しくアクティブ化されていることを確認します。
  2. 使用しているソフトウェアのビット数を確認します。 LabVIEWとLabVIEWで使用されるモジュールは、ビット数とバージョンが一致している必要があります。 使用しているLabVIEWのバージョンとビット数を確認し、必要に応じてモジュールを更新できます。
    • 使用しているLabVIEWのバージョンと必要なモジュールによって、64ビット版のソフトウェアを引き続き使用できるか、32ビット版に切り替える必要があるかが決まります。(64ビットモジュールはすべてのLabVIEWバージョンで使用できるわけではないため)
LabVIEW Real-Timeモジュールの64ビット版は2021バージョンから利用可能となりました。
以前のバージョンは32ビット版のみのご提供となります。
2021より以前のバージョンのLabVIEWをご使用の場合、リアルタイムを使用するには、32ビット版のLabVIEWがインストールされている必要があります。
  • 注意:LabVIEW Real-Time Module 64ビットは、32ビットバージョンでサポートされているハードウェアの一部のみをサポートします。
LabVIEW FPGAモジュール
LabVIEW FPGAモジュール64ビットはバージョン2018より利用可能となりました。以前のバージョンでは、32ビット版のみのご提供となります。
2018より以前のバージョンのLabVIEWを使用している場合、FPGAモジュールが必要な場合はLabVIEW32ビットを使用する必要があります。
  • 注意:LabVIEW FPGAモジュール64ビット版は、一部のハードウェアのみをサポートしています。64ビット版でサポートされているハードウェアのリストについては、LabVIEW 2018 FPGAモジュールのReadmeを参照してください。
  • LabVIEW 32ビット版とLabVIEW 64ビット版は同一のPCにインストールできます。
  • 64ビット版と32ビット版の両方に同じシリアル番号を使用できます。
  • LabVIEW 32ビットを64ビットオペレーティングシステムにインストールできます。
  • モジュールと必要なドライバーのインストールの順序は重要です。詳細については CompactRIOシステムにNIソフトウェアをインストールするで確認してください。
