프로그래밍 방식으로 NI 9205/9206 전압 범위 설정
업데이트 됨 Nov 4, 2019
  • NI-9205
  • NI-9206
  • NI-RIO
NI 9205/9206에 있는 각 아날로그 입력의 전압 범위를 독립적인 프로그래밍 방법으로 설정하고 싶습니다. 이 범위를 어떻게 설정합니까?
FPGA가 실행되는 동안 NI 9205/9206에서 각 아날로그 입력의 전압 범위를 동적으로 설정하려면 FPGA I/O Method Node를 사용해야 합니다. 이를 위해 다음 단계를 따르십시오.
  1. FPGA VI 블록 다이어그램에 FPGA I/O 메소드 노드(FPGA I/O Method Node)를 배치하십시오.
  2. 노드를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 아이템 선택(Select Item)»[모듈 이름(Module Name)]을 클릭하십시오.
참고: 특정 아날로그 입력이 아닌 전체 모듈을 선택해야 합니다.
  1. 노드의 메소드 텍스트를 클릭하고 전압 범위 설정(Set Voltage Range)을 선택하십시오.
  1. NI 9205에 대해 지원되는 다른 전압 범위를 식별하려면 메소드 노드의 전압 범위(Voltage Range) 입력을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상수를 생성하십시오.
참고: 프로그래밍 가능한 입력 범위가 있는 모듈의 전압 범위만 설정할 수 있습니다.
