Console을 사용하여 NI InsightCM ™에서 Asset에 대한 TDMS 데이터 내보내기
업데이트 됨 Apr 8, 2020
  • InsightCM
NI InsightCM ™의 웹 인터페이스를 통해 수동으로 다운로드 할 필요가 없도록, 명령 프롬프트를 사용하여 특정 Asset에 대한 TDMS 데이터를 내보내려고합니다. 어떻게 하나요?
InsightCM 3.1 이상에서는 기술백서(Using the InsightCM Console Application)을 사용하여 TDMS 데이터를 내보낼 수 있습니다. 사용자는 데이터를 내보내고 다른 애플리케이션에서 분석하거나 InsightCM 사용자가 아닌 다른 사용자와 데이터를 공유 할 수 있습니다.
Asset에 대한 TDMS 데이터를 내보내려면 아래 단계를 수행하십시오.
  1. 명령 프롬프트를 열고 cd <InstallDrive> : \ Program Files \ National Instruments \ InsightCM Server 3.0 을 입력하여 디렉토리를 NI InsightCM 서버 설치 폴더로 변경하고 <Enter>를 누르 십시오 .
  1. 사용중인 InsightCM의 버전에 따라 다음 명령 중 하나를 입력하십시오.
    • InsightCM 3.1 및 3.2 :
      • InsightCMConsole exporttdms -dir [directory] -asset [asset 경로] (optional -dt yyyy-mm-dd[시작일]) .
예 : InsightCMConsole exporttdms -dir C : \ temp -asset "Company|Plant|Turbines|01|Turbine Generatpr HP|Brg 1" -dt 2018-09-20
  • InsightCM 3.3 및 3.4
    • InsightCMConsole exporttdms -dir [directory] -asset C:\.. [Asset 경로] -start yyyy-mm-dd[시작일] -end yyyy-mm-dd[종료일]
예 : InsightCMConsole exporttdms -dir C : \ temp -asset "Company|Plant|Turbines|01|Turbine Generatpr HP|Brg 1" -start 2018-09-20 -stop 2018-09-27
  1. 내보낸 TDMS 데이터는 지정한 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.
