유틸리티 USB 드라이브를 사용하여 Real-Time PXI 컨트롤러 포맷하기
업데이트 됨 Apr 3, 2020
하드웨어
  • PXI-8115
  • PXI-8119
  • PXI-8840
  • PXIe-8100
  • PXIe-8115
  • PXIe-8135
  • PXIe-8821
  • PXIe-8840
  • PXIe-8880
  • PXI-8102
  • PXI-8108
  • PXI-8110
소프트웨어
  • LabVIEW Real-Time Module
  • Phar Lap ETS를 실행하는 PXI Real-Time (RT) 컨트롤러를 포맷해야 합니다. 컨트롤러를 포맷하는 방법에는 여러 가지 방법이 있지만, USB 드라이브로 포맷하는 방법을 알고 싶습니다. USB 드라이브로 PXI RT 컨트롤러를 포맷하려면 어떻게 합니까?
  • PXI 컨트롤러에 Windows가 설치되어 있지만, 대신 LabVIEW Real-Time을 설치하고 싶습니다. 컨트롤러에 Real-Time 운영 체제를 설치하려면 어떻게 합니까?
  • 운영체제가 아직 없는 PXI 컨트롤러에 Real-Time 운영 체제를 설치하고 싶습니다.
실제로 USB 유틸리티 드라이브를 사용하여 많은 PXI RT 컨트롤러를 포맷 할 수 있습니다. 아래 단계는 컨트롤러를 이 방법으로 포맷할 수 있는지 여부 및 컨트롤러가 이 방법을 지원하는 경우, 이 방법으로 컨트롤러를 포맷하는 방법을 결정하는 데 도움이 됩니다.
참고 : PXI에 Real-Time 운영 체제를 처음으로 설치하는 경우 NI PXI 컨트롤러 용 LabVIEW Real-Time Development 라이센스를 구입해야 합니다
  • 유틸리티 USB 드라이브 설정 가져 오기
  1. NI MAX를 열고 도구(Tools) >> 데스크톱 PC 유틸리티 USB 드라이브 생성(Create Desktop PC Utility USB Drive)을 선택하십시오.
  2. 다음 대화 상자에서 예(Yes) 를 클릭하여 USB 드라이브가 다시 포맷 될 것임을 나타냅니다.
  3. PXI RT 컨트롤러에 설치할 Real-Time Operating System의 버전을 선택하십시오. 사용중인 LabVIEW Real-Time Module의 버전이 PXI RT 컨트롤러에 로드하는 버전과 일치하는지 확인하십시오.
  4. 유틸리티 USB 드라이브를 만들려면 포맷하려는 USB 드라이브를 선택하십시오.
  5. 유틸리티 생성을 확인하는 대화 상자에서 예를 클릭하면, USB 드라이브의 모든 파일이 지워진다는 경고 메시지가 표시됩니다. 다시 포맷하기 전에 USB 드라이브의 데이터를 백업하십시오.
  6. 포맷이 완료되면 유틸리티 USB 드라이브가 성공적으로 포맷되었음을 나타내는 메시지를 받아야합니다. 확인(OK) 을 클릭하여 마칩니다.
  • PXI RT 컨트롤러에서 BIOS 설정을 변경하여 유틸리티 USB 드라이브에서 부팅하십시오
  1. PXI RT 컨트롤러를 끄십시오.
  2. BIOS를 켜려면 컨트롤러가 시작되면 <삭제(Delete)> 를 누르십시오. 이 단계를 따라 빈 화면이 나타나면 < F10 > 키를 누릅니다.
  3. BIOS에서 키보드를 사용하여 LabVIEW RT 메뉴로 이동하십시오.
  4. 부팅 구성(Boot Configuration)을 선택하고 Windows / Other OS로 설정하십시오.
  1. Boot (부팅) 메뉴로 이동하여 유틸리티 USB 디스크를 가장 높은 부팅 우선 순위로 설정합니다. 이렇게 하면 재시작 할 때, 유틸리티 USB 디스크에서 컨트롤러가 부팅됩니다. USB 디스크가 BIOS에 나타나지 않으면 FAT32로 포맷되었는지 확인하고 고급(Advanced) 탭에서 레거시 USB 지원을 활성화하십시오.
PXI-8108, PXIe-8108 또는 8110을 사용할 경우, 이 튜토리얼(How to Create a Bootable USB Drive for a PXI Controller)과 같이 구성을 변경하십시오.
  • 고급(Advanced)»SATA Configuration» SATA Mode Selection and select IDE 로 이동하십시오.
  • 고급(Advanced)»USB Configuration and enable Legacy USB Support 로 이동하십시오.
  • 고급(Advanced)»USB Configuration »Mass Storage Devices and select Auto 로 이동하십시오.
  • 부팅(Boot)»Hard Drive BBS Priorities »Boot Option #1 and select USB 로 이동하십시오.
  1. Exit (종료) 메뉴로 이동하고 Exit Saving Changes (변경 사항 저장 종료)를 선택하십시오. 확인 대화 상자에서 예(Yes) 를 선택하십시오. 컨트롤러가 새 BIOS 설정을 저장한 직후에 재부팅됩니다.
  • PXI RT 컨트롤러 다시 포맷하기
  1. 변경 사항을 BIOS에 저장하고 컨트롤러가 다시 시작되면, 변경한 우선순위대로 유틸리티 USB 드라이브로 부팅됩니다. 예를 들어, 일부 컨트롤러(예: PXIe-8135)는 BIOS에 USB 장치를 표시하지 않으므로 부팅 중에 <F10> 키를 누르고 부팅 가능한 USB 드라이브에서 장치를 선택해야합니다.
  2. 6. 하드 디스크 포맷하기(Format Hard disk)를 선택하고, RT 파티션만 포맷하고 모든 파티션을 지우고 하나의 새 파티션을 만듭니다.
  1. 컨트롤러를 포맷하려면 FAT32 또는 Reliance 파일 시스템 중에서 선택하십시오. Reliance 파일 시스템은 전력 손실 시, 데이터를 보존하기 위해 임베디드 시스템에서 사용하도록 설계된 트랜잭션 파일 시스템이므로 Reliance 를 선택하는 것이 좋습니다. Reliance 파일 시스템은 최대 2TB의 디스크 크기와 최대 4GB의 파일 크기를 지원합니다.
  1. yes 를 입력하여 형식을 확인하십시오.
  2. PXI 컨트롤러는 다시 포맷을 수행하고 컨트롤러가 성공적으로 포맷되었음을 나타내는 다음 메시지를 제공합니다.
  1. 아무 키나 눌러 컨트롤러를 재부팅 하십시오. 이 시점에서 USB 드라이브를 제거 할 수 있습니다.
  2. <Delete> 키를 눌러 BIOS에 액세스하십시오. 부팅 순서를 수정한 경우 내부 하드 드라이브를 최우선 적으로 반환하십시오.
  3. LabVIEW RT 메뉴로 다시 이동하고, 부팅 구성(Boot Configuration)LabVIEW RT 안전 모드(Safe Mode)로 설정하고 변경 사항을 저장 및 종료하십시오. 이렇게 하지 않으면, 새로 포맷 된 RT 컨트롤러가 PXI RT 컨트롤러로 표시되지 않고 MAX에서 RT PC로 표시됩니다. 컨트롤러를 올바르게 표시하려면 컨트롤러를 LabVIEW RT 안전 모드(Safe Mode) 로 다시 포맷하고 다시 부팅해야 합니다.
  4. BIOS를 다시 입력하십시오.
  5. 하드 디스크 드라이브 용 SATA 버스 인터페이스가 장착 된 RT PXI 컨트롤러를 사용하는 경우:
    • 고급(Advanced) 탭으로 이동하여 SATA 구성(SATA MOde Selection)을 선택하십시오.
    • SATA 모드 선택(SATA Mode Selection)을 위해 AHCI 가 강조 표시되어 있는지 확인하십시오.
  1. LabVIEW RT 탭을 선택하고 부팅 구성(Boot Configuration)LabVIEW RT로 변경하십시오.
  2. BIOS를 종료하고 설정을 저장하십시오.
컨트롤러가 재부팅 되며 LabVIEW Real-Time 운영 체제가 실행됩니다. MAX를 통해 컨트롤러에 액세스하고 필요한 소프트웨어를 컨트롤러에 추가할 수 있어야합니다. 콘솔 출력에서 ​​새로 포맷 된 컨트롤러의 IP 주소를 볼 수 있습니다.
추가 정보
  • NI MAX 4.9 또는 이전 버전을 사용하는 경우, 데스크톱 PC 유틸리티 USB 드라이브 생성(Create Desktop PC Utility USB Drive) 옵션은 도구(Tools)»Real-Time 디스크 유틸리티(Disk Utility)에 있습니다.
  • NI MAX 5.0과 Windows Vista 및 Windows 7은 RT 플로피 디스크 유틸리티를 지원하지 않으므로 이 옵션은 제거되었습니다.
  • BIOS의 LabVIEW RT 섹션에 Windows / Other OS 옵션이 없으면 컨트롤러가 유틸리티 USB 디스크 포맷을 완벽하게 지원하지 않거나 부팅 순서가 올바르게 설정되지 않았을 수 있음을 의미합니다. 이 기능을 완벽하게 지원하지 않는 컨트롤러를 포맷하면, PXI RT가 아닌 포맷 후 MAX에서 RT PC로 인식됩니다. 유틸리티 USB 디스크 옵션을 지원하지 않는 컨트롤러의 경우 RT 컨트롤러를 포맷하기 위해 NI MAX 4.9 이전 버전 또는 다른 방법을 사용하는 USB 플로피 드라이브를 사용해야합니다.
  • LabVIEW RT 탭에 있는 BIOS의 Boot Configuration 섹션이 이전에 LabVIEW RT 또는 Safe Mode로 설정되어 있다면 (이전 RT 시스템에서 가능), 다음으로 이동하여 Windows / Other OS 옵션을 선택한 후 시스템을 재부팅해야 합니다 Exit (종료) 메뉴에서 Exit Saving Changes (변경 사항 저장 종료)를 선택한 다음 BIOS를 다시 입력하여 부팅 순서를 변경하십시오. 이것은 LabVIEW RT안전 모드 가 부팅 가능한 USB 장치를 인식 할 수 없기 때문입니다.
  • 일부 컨트롤러 인 PXIe-8135는 BIOS에 USB 장치를 표시하지 않습니다. 대신 부팅 중에 <F10> 키를 누르고 부팅 장치 선택 메뉴에서 장치를 선택해야합니다.
  • PXI 컨트롤러를 다시 포맷하는 동안 모든 파티션을 지우기로 선택하면 Windows 파티션이 있는 PXI RT 컨트롤러를 이중 부팅 할 때 Windows 파티션이 손실됩니다.
  • AHCI 는 컨트롤러 하드 디스크 드라이브의 읽기/쓰기 기능을 허용하기 때문에 SATA를 사용하는 PXI 컨트롤러에서 중요합니다. AHCI 가 활성화되어 있지 않으면, 하드 디스크 드라이브와 FTP를 주고받을 수 없습니다.
