在尝试下面步骤之前,请确保您具有仪器手册,并且仪器在不以编程的方式控制时能够正常工作。此外,最好仔细检查计算机和仪器之间的连接。
A.确保您的计算机中有正确的驱动程序
1.检查仪器驱动程序的readme文件或下载页面,查看所需的软件和其他特殊说明。
2.确保您已安装与设备通信所需要的NI软件:确认计算机上安装的NI软件的版本 。您还需要确认软件是否按正确顺序安装: 多个NI软件产品的安装顺序 。确保检查readme文件(包含在每个下载页面中)和安装介质,确认它是否与您的计算机兼容。所需软件的包括:
- NI-Serial(用于串行通信仪器)
- NI-488.2(用于GPIB通信仪器)
在插入任何新的NI GPIB硬件设备之前,必须安装NI-488.2驱动程序软件,以便Windows可以检测到它们。 - NI-VISA
- IVI Compliance Package(适用于使用IVI兼容命令的仪器)
- NI Modular Instrument Drivers(NI-SCOPE,NI-DMM等)
- 其它......
有关所用软件的更多信息,请参阅: 仪器控制基础知识:仪器控制软件 。
3.通过NI-VISA(或其他支持软件)确保成功通信。仪器控制入门和仪器控制:硬件配置将引导您完成此过程。
B.验证仪器驱动程序的安装
确保您的仪器驱动程序安装正确。您可以在仪器驱动程序网络(IDNet)中找到所有仪器驱动:
- 对于LabVIEW即插即用仪器:LabVIEW即插即用仪器驱动程序应位于<LabVIEW>/instr.lib目录下。(例如:C:\Program Files(x86)\National Instruments\LabVIEW 2017\instr.lib\Agilent34401)即插即用仪器驱动程序没有安装包,只需将它们解压到instr.lib即可。解压时,请确保解压软件不会创建其他文件夹(例如:C:\Program Files(x86)\National Instruments\LabVIEW 2017\instr.lib\Agilent 34401\Agilent 34401)。
- 对于LabWindows™ / CVI即插即用仪器:LabWindows™/ CVI即插即用仪器驱动程序只需要在您创建的项目中正确引用源代码。他们没有安装程序,只需要解压。
- 对于使用IVI驱动程序的仪器:IVI仪器专用驱动程序应安装在IVIStandardRoot目录中。(例如:C:\Program Files\IVI Foundation\IVI\Drivers)如果IVI仪器专用仪器驱动程序由NI维护,它还将在MAX中创建IVI驱动程序条目,如下图所示。
注意 :如果您将使用IVI-C类驱动程序,则需要在MAX中配置IVI Logical Name和Driver session,然后保存设置。有关说明,请参阅文档: 在LabVIEW或LabWindows™/CVI中使用National Instruments IVI入门教程
C.验证您的仪器是否适用于您的应用程序开发环境(ADE)
1.尝试通过简单的VI范例进行通信,以确认VISA正在通过ADE(LabVIEW,LabWindows™/ CVI,Measurement Studio)工作。打开范例查找器:帮助»查找范例,然后找到Hardware I/O并选择您正在使用的连接类型:GPIB或串行 。
2.打开您将使用的ADE并找到仪器驱动程序的范例:
- 对于LabVIEW PnP(项目风格):您需要运行范例查找器:帮助»查找范例,然后找到Hardware I/O»Instrument Drivers»LabVIEW Plug and Play
- 对于IVI-C驱动程序:创建CVI项目并将驱动程序文件和范例添加到项目中。这些文件可以在<IVIStandardRootDir>/Drivers找到 。
- 对于CVI PnP:只需打开.prj文件并运行范例。
- 对于IVI-C类驱动程序 :
- 在LabVIEW中,使用范例查找器:帮助»查找范例,然后找到Hardware I/O»Instrument Drivers»IVI
- 在LabWindows™/CVI中,使用范例查找器:帮助»查找范例,然后找到Hardware I/O»Instrument Drivers»IVI
3.确保您使用的是正确的VISA resource或IVI Logical Name并运行该范例。如果范例未正确运行,请尝试以下操作:
- 只使用Initialize和Close命令运行。
- 禁用IDQuery 。
- 重启计算机并使用NI MAX中的VISA测试面板重新确认VISA通信。
- 使用另一台计算机上或者换一台相同的仪器,观察问题是否仍然存在。
- 如果使用IVI,请尝试直接使用专用驱动程序(即插即用样式)。
4.如果您可以通过仪器驱动程序进行通信,但发现问题,请将问题划分到最小单元的VI或重复出现错误的函数调用。
- 在高亮执行模式(仅限LabVIEW)或单步执行模式下查看问题是否仍然存在。
- 确保您在应用程序结束时关闭仪器驱动程序引用。
- 在National Instrument的网站和论坛中搜索您收到的错误代码。
