由于GigE Vision使用网络连接,因此Windows防火墙可以通过以太网端口阻止摄像机信息,这将导致超时错误。为了允许访问GigE摄像机,请执行以下任一操作:
- 关闭Windows防火墙。
- 为特定的以太网端口创建一个例外。
不幸的是,在保持该设备上启用防火墙的同时,没有一种简单的方法可以打开一个端口或一定范围的端口。这是因为定义了GigE Vision协议的方式。图像流所来自的相机端口和PC的端口都是动态的。 Windows防火墙无法以可以容纳此配置的方式进行配置。
- 如果计算机通过无线或单独的局域网连接连接到网络,则Windows防火墙配置中的“高级”选项卡允许为单个连接启用或禁用Windows防火墙。有关如何配置Windows防火墙的详细说明,请参阅Microsoft TechNet:如何在单台计算机上配置Windows防火墙。
- 使用基于Intel Pro / 1000的网卡并安装我们的高性能驱动程序。有关如何配置系统以使用高性能驱动程序的说明,请参见Knowledge 510FS1WA:将高性能驱动程序与Intel PRO / 1000网卡一起使用。在此配置中,图像流在任何软件防火墙之前被解码。因此,无需修改防火墙设置。此外,防火墙或网络堆栈也没有任何开销。但是,建议禁用防火墙,因为从相机进行流传输时,防火墙会增加可观的开销。确保启用巨型帧。
在某些情况下,即使您可以在Measurement&Automation Explorer(MAX)中看到并配置GigE Vision摄像机,也可以预期在打开Windows防火墙时未收到图像。在MAX中进行配置时,数据包通过同一路径发送和返回,因此防火墙允许它们通过。但是,在获取图像时,数据包仅沿一个方向流动,因此防火墙不允许它们通过。 - 减少数据包大小。
数据包大小指定每个数据包中传输的字节数。对该参数的更改会影响通过总线传输图像所需的数据包数量。较大的值可以更快地传输图像。较小的值允许更多的摄像机在同一总线上共存。如果数据包的大小大于网络接口允许的大小,则相机将无法传输图像,并最终超时。
- 验证触发模式设置
某些相机可以配置为基于外部触发来获取图像。可以通过MAX中的
摄像机属性启用或禁用此设置。如果启用了相机的触发模式,但是没有提供外部触发,则相机将超时并且不提供图像。要解决此问题,请导航至
摄像机属性,找到触发模式选项,并确保将其关闭。
