cRIO의 원격 파일 브라우저에 액세스할 수 없습니다
업데이트 됨 Aug 24, 2023
하드웨어
  • CompactRIO Controller
  • 원격 파일 브라우저에 로그인 할 수 없고 이를 위해 비밀번호도 변경할 수 없습니다. 왜 이런 일이 발생하며 어떻게 해결합니까?
  • 웹 클라이언트를 사용하여 주소가 http://<IP address>인 CompactRIO에 폴더를 추가하려고 합니다. 하지만 원격 파일 브라우저에 액세스할 수 없습니다.
1. 사용자가 디바이스에 로그인하지 않았습니다.
먼저 로그인하지 않고 원격 파일 브라우저에 액세스하려고 하면 다음 오류가 발생합니다: An error has occurred. Please check that you are logged in, have file system permissions, and that the WebDAV server module is installed.
  • 디바이스에 로그인 하였는지 확인하십시오.
2. 사용자는 디바이스에 액세스 할 수 있는 권한이 없습니다.
세션을 열 때 사용자 이름을 Admin, 비밀번호를 공백으로 로그인하면 원격 파일 브라우저를 볼 수 없습니다. Admin의 사용자 이름과 공백 암호는 기본 사용자 이름 및 암호에 해당합니다. 공백이 아닌 암호를 가진 계정을 생성하고 이를 이용해 디바이스에 로그인해야 합니다.
그렇지 않으면 사용자에게 다음과 같은 에러가 표시됩니다: The Remote File Browser requires users to have a non-blank password. Please change your password on the Security Configuration Page.
  • 설정되어 있는 사용자 이름과 비밀번호를 이용해 디바이스에 로그인하고 보안 설정 페이지로 이동하십시오.
3. WebDAV 서버 모듈이 설치되지 않았습니다.
WebDAV 지원은 NI Linux Real-Time 타겟에서 기본적으로 활성화됩니다. Linux 이외의 Real-time 타겟의 경우 WebDAV를 사용하여 파일을 Real-time 타겟으로 전송 을 참조하십시오.
  • 세션을 연 후 cRIO에 폴더를 추가할 수 있습니다:
4. 추가 문제 해결:
위의 단계를 모두 완료하였지만 여전히 파일 브라우저에 액세스할 수 없으면 다음을 시도하십시오.
  1. 웹 브라우저에서 웹 설정 페이지의 URL을 복사하십시오.
  2. 웹 브라우저를 닫습니다.
  3. 웹 브라우저 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "관리자 권한으로 실행"을 선택하여 웹 브라우저를 다시 시작하십시오.
  4. URL을 웹 브라우저에 붙여 넣고 웹 설정에 액세스하십시오.
