LabVIEW 블록 다이어그램을 확대 또는 축소할 수 있습니까?
업데이트 됨 Jun 3, 2022
소프트웨어
  • LabVIEW 블록 다이어그램을 확대 또는 축소 할 수 있습니까?
  • 고해상도 디스플레이 화면에서 LabVIEW를 사용하고 있는데 다이어그램에 함수를 연결하거나 VI 라벨을 읽는 것이 어렵습니다. 배선을 위해 VI 터미널을 더 잘 볼 수 있는 방법은 무엇입니까?
LabVIEW는 기본 줌 기능을 제공하지 않습니다. 그러나 코드 시각화를 개선하기 위해 수행할 수 있는 몇 가지 작업이 있습니다.
  • Windows 돋보기: 단축키 Windows 키 + 더하기 기호를 누르면 돋보기가 나타납니다. 이 키 콤보를 다시 누르면 전체 화면이 확대되고 Windows 키 + 빼기 기호를 누르면 축소됩니다.
    • 이 도구는 시작»모든 프로그램»보조 프로그램»접근성»접근성»확대기 로 이동하여 액세스 할 수도 있습니다. 전체 화면 모드에서 커서에 돋보기를 부착하고 화면에서 고정된 위치에 창을 사용할 수 있습니다. 커서에 연결된 모드는 아래 그림과 같습니다. 이 응용 프로그램에 대한 자세한 내용은 Windows 설명서를 참조하십시오. 돋보기를 사용하여 화면의 내용을 더 쉽게 볼 수 있습니다.
    • 아이콘으로 보기: 터미널이 많은 SubVI의 경우, SubVI를 확장하여 더 큰 형식으로 입력 및 출력 노드를 볼 수 있습니다.
      1. SubVI의 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 아이콘으로 보기를 선택 취소합니다.
      2. 그런 다음 결과 아이콘의 하단을 클릭하고 끌어 SubVI를 확장하고 노드를 시각화 합니다.
        • 선택적으로 연결 후 아이콘으로 보기 모드로 되돌릴 수 있습니다.
    • 화면 해상도 낮추기: 화면 해상도를 낮게 설정하면 화면에 보이는 모든 것이 커져 배선 단자가 커집니다. 운영 체제의 옵션을 사용하여 화면 해상도를 변경하십시오.
      • 이것은 또한 블록 다이어그램의 가시 영역을 감소시킵니다. 이미 큰 블록 다이어그램이 있는 경우 다이어그램 내에서 탐색하기가 더 어려워질 수 있습니다.
    • LabVIEW 탐색창: 축소하여 코드의 개요를 확인하려면 탐색창을 사용하여 편집하려는 코드를 쉽게 선택하거나 이동할 수 있습니다 (VI가 너무 커서 단일 창에 맞지 않는 경우). 보기≫탐색창에서 활성화하거나 키보드에서 <Ctrl + Shift + N> 을 눌러 활성화합니다.
      • 참고: LabVIEW 8.6.1 및 이전 버전을 사용할 때 탐색창은 Full 및 Professional 버전에서만 사용할 수 있는 기능입니다.
    다음 옵션은 일반적인 가독성 또는 탐색을 개선하여 시각화에 도움이 될 수 있습니다.
    • 더 많은 SubVI 사용: 코드의 모듈 식 섹션을 위한 SubVI를 생성하면 블록 다이어그램 크기가 줄어들고, 가독성이 증가하고, 코드 유지 관리가 향상되고, 코드 확장성이 향상됩니다. 블록 다이어그램이 너무 크면 탐색 및 코드 가독성이 어려울 수 있습니다. 코드 섹션을 SubVI로 압축하려면 커서를 끌어서 원하는 코드를 선택하면 됩니다. 다음으로, 편집≫SubVI 생성을 선택합니다.
    • 글꼴 크기 늘리기: LabVIEW가 라벨을 표시하는 데 사용 하는 글꼴 크기를 늘릴 수 있습니다. 이를 위해 LabVIEW에서 도구»옵션을 선택합니다. LabVIEW 옵션 창이 시작됩니다. 범주 목록에서 환경을 선택하고 글꼴 섹션으로 스크롤합니다. 글꼴 선택 드롭 다운 메뉴에서 미리 정의된 글꼴 유형을 선택합니다. 기본 글꼴 사용 옵션을 선택 취소하고 글꼴 스타일 버튼을 선택합니다. 보기 환경 설정에 맞게 글꼴 크기를 조정하십시오.
    추가 정보
    2017년 5월, NI는 다른 사용자 인터페이스 변경 중에서 줌 기능을 도입 한 LabVIEW NXG를 발표했습니다! 두 개발 환경의 차이점에 대한 더 자세한 정보는 LabVIEW와 LabVIEW NXG 비교표를 참조하십시오.
