PCI / PCIe 루트 버스 장치의 수 및 범위 결정
업데이트 됨 Aug 16, 2019
  • PXI Chassis
  • PXIe-8381
  • PCIe-8381
  • PXIe-8384
  • MXI-Express BIOS Compatibility
  • PXI Platform Services
  • PCI / PCIe 시스템을 보유중인데 NI MXI-Express BIOS Compatibility Software를 사용하여 해결할 수 없는 제한 사항을 알고 싶습니다.
  • PCI / PCIe 루트 버스 장치의 수와 범위를 알고 싶습니다.
  • 컴퓨터의 PCI / PCI Express 버스에 NI MXI-Express BIOS 호환성 소프트웨어로 해결할 수 없는 한계가 있는지 어떻게 판단 할 수 있습니까?
MXI-Express BIOS Compatibility Software는 일반적인 BIOS 제한 사항을 해결합니다. 그러나 모든 가능한 제한 사항을 관리 할 수 있는 것은 아닙니다. MXI-Express BIOS Compatibility Software가 보상 할 수 없는 설정 중 일부는 다음을 포함하여 사전에(소프트웨어 설치 전에) 감지 할 수 있습니다.
  • 여러 PCI / PCI Express 루트 버스 장치가있어 시스템이 복잡해집니다.
  • BIOS에서 설정한 버스 번호 범위의 최대 한도가 낮아 시스템에 연결할 수있는 하드웨어의 양이 제한됩니다.
MXI-Express BIOS Compatibility Software의 설치 관리자는 이러한 문제를 확인하고 팝업 메시지를 통해 경고를 탐지합니다. 다중 루트 버스 장치의 경우 설치가 금지됩니다.
사용법 :
  1. 응용 프로그램의 적절한 버전을 다운로드하고 실행 (32 비트 Windows 시스템에서 MXIeBusDetect_32bit.exe를 사용하고, 64 비트 Windows 시스템에서 MXIeBusDetect_64bit.exe를 사용).
  2. 상태(Status)가 Device is running인 루트 버스 장치를 찾으십시오. 버스 번호의 전체 (제한적이지 않은) 범위는 [0, ff] 입니다. 이것이 [0, ff] 가 아니면 최종 사용자의 마더 보드의 최대 버스 수가 낮음을 나타냅니다.
  3. Enter 키 를 눌러 프로그램을 종료하십시오.
다음과 같이 팬텀 장치가 표시되는 경우가 있습니다. 다음은 무시할 수 있습니다.
제한된 범위의 시스템 예는 다음과 같은 출력을 가질 수 있습니다.
이 정보를 파일에 저장하려면 명령 프롬프트에서 실행 파일을 실행하고 정보를 텍스트 파일로 파이핑하십시오. 예를 들어 다음과 같이 입력하십시오. MXIeBusDetect_32bit.exe> ​​out.txt
Enter 키 를 눌러 명령을 실행 한 다음 Enter 키를 다시 눌러 프로그램을 종료하십시오. 정보는 out.txt 또는 최종 사용자가 원하는 출력 파일 이름으로 저장됩니다.
추가 정보
  • MXI-Express BIOS Compatibility Software 버전 1.4 이상은 멀티 루트 버스 시스템을 지원하지만, MXIeBusDetect 유틸리티는 특정 시스템에서 실행할 때 지원하지 않을 수 있습니다.
  • 이러한 문제를 사전에 감지하는 대안은 본문에 첨부된 독립 실행 형 응용 프로그램 인 MXI Express Compatibility Root Bus Detection Utility 를 사용하는 것입니다. 시스템의 PCI / PCI Express 루트 버스 장치에 대한 정보와 발견 된 문제의 의미를 안내합니다.
  • 사용중인 버전의 Windows에 해당하는 MXIeBusDetect.exe 버전 만 사용해야합니다. Windows의 32 비트 버전은 MXIeBusDetect_32bit.exe 유틸리티를 사용해야하며 Windows의 64 비트 버전은 MXIeBusDetect_64bit.exe 유틸리티를 사용해야합니다.
