모든 개발 시스템에서 빠르게 구현할 수 있는 이 문제에 대한 두 가지 접근 방식이 있습니다.
옵션 1: PostStep 콜백 사용 (TestStand 1.0.3 이하):
- 중단 동작이 필요한 테스트의 시퀀스 파일을 열고 Edit» Sequence File Callbacks로 이동합니다.
- 목록에서 SequenceFilePostStep 콜백을 선택하고 Add 버튼을 눌러 파일에 콜백을 포함합니다. OK를 클릭하여 시퀀스 파일로 돌아갑니다.
참고: SequenceFilePostStep 콜백 시퀀스는 클라이언트 시퀀스의 모든 단계 후에 TestStand에서 한 번씩 실행됩니다. 프로세스 모델에서 콜백을 구현하는 경우 최상의 결과를 얻으려면
ProcessModelPostStep 콜백을
SequenceFilePostStep 콜백으로 대체하십시오. 이 콜백과 기타 콜백에 대한 자세한 내용은
TestStand 도움말을 참조하십시오.
- View 링 컨트롤에서 콜백 시퀀스를 선택하여 열고 step adapter ring control에서 ActiveX Automation Adapter를 선택합니다.
- 콜백 시퀀스에 작업 단계를 추가합니다. 새 스텝을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 Properties를 선택합니다.
- 스텝 속성 창에서 Preconditions를 선택합니다. Preconditions 대화 상자에서 Insert New Expression을 선택하십시오.
- 직접 입력하거나 Browse 버튼을 사용하여 Functions and Properties에 액세스하여 Edit/View Expression 상자에
StrComp(RunState.Caller.PreviousStep.Result.Status, "Failed")==0 식을 입력합니다. 이렇게 하면 마지막으로 실행된 테스트 스텝이 실패를 보고 할 때만 스텝이 실행됩니다. OK를 클릭하여 스텝 속성 창으로 돌아가서 Specify Module을 선택하여 자동화 호출 편집 대화 상자를 엽니 다. - 입력하거나 Browse 단추를 사용하여
RunState 속성을 탐색하여 RunState.Execution을 보도록 ActiveX Reference 필드를 구성합니다. - Automation Server 링 컨트롤을 사용하고 TestStand API를 선택합니다.
- Object Class 링 컨트롤을 사용하고 Execution 클래스를 선택합니다.
- Create Object 확인란을 선택 취소합니다.
- Call Method or Access Property 제목 아래에서 Action 링 컨트롤을 사용하여 Call Method를 선택하고 Method 링 컨트롤을 사용하여 Abort 메서드를 선택합니다. OK 버튼을 클릭하여 스텝 설정을 저장합니다. 이제
SequenceFilePostStep 콜백이 실행되고 실패가 감지될 때마다 시퀀스가 중단됩니다.
옵션 2: PostStepFailure 콜백 (TestStand 2.0 이상) :
- 목록에서 SequenceFilePostStepFailure 콜백을 선택하고 추가 버튼을 클릭하여 파일에 콜백을 포함합니다. OK를 클릭하여 시퀀스 파일로 돌아갑니다.
참고: SequenceFilePostStepFailure 콜백 시퀀스는 테스트 시퀀스에서 스텝이 실패한 후에만 TestStand에서 실행됩니다. 프로세스 모델에서 콜백을 구현하는 경우 최상의 결과를 얻으려면
ProcessModelPostStepFailure 콜백을
SequenceFilePostStepFailure 콜백으로 대체하십시오. 이 콜백과 기타 콜백에 대한 자세한 내용은
- View 링 컨트롤에서 콜백 시퀀스를 선택하여 열고 step adapter 링 컨트롤에서 ActiveX/COM Adapter를 선택합니다.
- 콜백 시퀀스에 작업 스텝을 추가합니다. 새 스텝을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 Properties을 선택합니다. 새 창에서 Specify Module을 선택하여 단계를 편집하십시오.
- 입력하거나 Browse 버튼을 사용하여
RunState 속성을 탐색하여 RunState.Execution을 보도록 ActiveX Reference 필드를 구성합니다. - Automation Server 링 컨트롤을 사용하여 TestStand API를 선택합니다.
- Object Class 링 컨트롤을 사용하여 Execution 클래스를 선택합니다.
- Call Method or Access Property 제목 아래에서 Action 링 컨트롤을 사용하여 Call Method를 선택하고 Method 링 컨트롤을 사용하여 Abort 기능을 선택합니다. OK 버튼을 클릭하여 스텝 설정을 저장합니다. 이제
SequenceFilePostStepFailure 콜백이 실행될 때마다 시퀀스가 중단됩니다.
추가 정보
두 솔루션 모두 사용자 입력에 따라 실행 중단하는 것이 쉬운 수정입니다. 예를 들어, 사용자가 실패를 수락할지 또는 시퀀스를 중단할 지를 선택하는 ActiveX 호출 전에 메시지 팝업 단계를 포함하는 것을 고려하십시오. 이 메시지 팝업의 결과는 조치 단계의 추가 전제 조건으로 사용될 수 있습니다. 또 다른 수정은
Abort 이외의 작업을 선택하는 것입니다. 사용자 설명서에서
Abort ,
Terminate 및
Break 의 차이점을 확인하여 시퀀스에 가장 적합한 동작을 확인하십시오.
