9401, 9402 및 9403 모듈은 하드웨어 또는 소프트웨어 구성없이 양방향 기능으로 설계되었습니다. 이는 소싱 출력과 역 싱킹 출력 간의 유사성을 활용하여 수행됩니다.
아래 그림에는 양방향 싱킹 또는 소싱 출력으로서의 940x 장치의 기능을 보여주는 단순화된 회로가 포함되어 있습니다:
그림 1 : 소싱 디지털 출력으로 연결된 940x 모듈
그림 1과 같이 로드가 소싱 구성으로 연결된 경우 디지털 출력이 높음으로 설정되면9401, 9402 및 9403은 디지털 출력이 High로 설정 될 때 로드를 통해 전류를 전달합니다. 출력이 낮으면 디지털 라인이 접지됩니다.
그림 2 : 싱킹 디지털 출력으로 배선 된 940x 모듈
그림 2에 표시된 것처럼 부하가 싱킹 구성으로 연결되면 9401, 9402 및 9403은 디지털 출력이 낮음으로 설정될 때 로드를 통해 전류를 끌어옵니다.
디지털 출력이 High로 설정되면 디지털 출력은 개방 회로가 아닌 5V이므로 외부 전원 공급 장치가 내부 공급 장치와 일치하는 한 전류가 흐르지 않습니다.
