Modbus I/O 서버는 어떻게 설치합니까?
업데이트 됨 Feb 22, 2019
소프트웨어
  • LabVIEW Real-Time Module
  • 일부 컴퓨터에는 Modbus I/O Server가 설치되어 있지만 DSC 모듈은 없는 것으로 나타났습니다. Modbus I/O 서버를 사용하려면 어떤 소프트웨어를 설치해야 합니까?
  • Modbus I/O 서버를 PC 또는 cRIO에 어떻게 설치할 수 있습니까?
Modbus I/O 서버를 설치하는 데는 두 가지 옵션이 있습니다.
이 Modbus I/O 서버는 LabVIEW DSC Module 인스톨러에서 Windows 컴퓨터 용으로 설치됩니다. 즉, Modbus I/O 서버를 생성하려면 LabVIEW와 DSC 모듈을 설치해야 합니다.
LabVIEW Real-Time Module은 이러한 Modbus I/O 서버를 설치할 수도 있지만, LabVIEW Real-Time 시스템에서만 사용할 수 있습니다. LabVIEW Real-Time Module과 함께 설치된 Modbus I/O 서버는 Windows 개발에 사용할 수 없습니다. cRIO에 Modbus I/O 서버를 설치하는 것은 다른 소프트웨어 와 마찬가지로 cRIO에 설치됩니다.
추가 정보
Modbus 슬레이브 장치에 연결하는 데 사용할 수 있는 Modbus I/O 서버 및 응용 프로그램을 다른 Modbus 마스터에 Modbus 슬레이브 장치로 나타내는 데 사용할 수 있는 Modbus 슬레이브 I/O 서버. 서버는 LabVIEW Shared variable Engine에 연결하여 LabVIEW 공유 변수가 Modbus 코일 및 레지스터에 쓸 수 있도록 합니다.
