NI MAX에서 로드셀을 어떻게 설정합니까?
업데이트 됨 Dec 31, 2018
하드웨어
  • NI-9234
  • NI-9235
  • NI-9236
  • NI-9237
  • PXIe-4330
  • PXIe-4331
  • PXIe-4339
소프트웨어
운전사
  • Traditional NI-DAQ
NI MAX (Measurement & Automation Explorer)에서 로드셀을 어떻게 설정합니까?
다음 지시 사항은 NI-DAQmx 또는 Traditional NI-DAQ에서 로드셀을 설정하는 방법입니다.
NI-DAQmx :
DAQmx 태스크 또는 글로벌 채널을 사용하려면 다음 단계를 완료하십시오 :
  1. 센서 및 데이터 수집 장치에 따라 힘(브리지) 또는 힘(IEPE) 아날로그 입력을 만듭니다.
  2. 설정 탭에서 전압구동 소스를 내부 또는 외부로 설정하고 전압 구동 값을 사용하는 트랜튜서에 맞추어 입력합니다.
  3. 브리지 타입완전 브리지 로 구성하십시오.
  4. 이미 사용자 스케일을 만든 경우, 풀다운 메뉴를 사용하여 채널의 사용자 스케일을 선택하십시오. 그렇지 않으면 풀다운 메뉴의 오른쪽에있는 렌치 기호를 클릭하여 사용자 스케일을 구성하십시오.
  5. 어플리케이션에서는 태스크나 채널 속성을 사용하여 오프셋 보정 및 션트 보정을 프로그래밍 방식으로 수행해야할 수 있습니다. LabVIEW예제 탐색기에서 기본 예제를 확인할 수 있습니다.  도움말»예제 찾기»하드웨어 입력과 출력»DAQmx»아날로그 입력»Bridge - Continuous Input.vi 이 예제는 오프셋 보정과 션트 보정을 수행하는 SubVI를 포함하고 있습니다.
참고 : 4 단계의 기본 브리지 스케일의 단위는 mV/V 입니다.
Traditional NI-DAQ :
가상 채널을 사용하려면 다음 단계를 완료하십시오.
  1. MAX에서 Data Neighborhood를 오른쪽 클릭하고 Create New ...를 선택하십시오.
  2. Traditional NI-DAQ 또는 DAQmx 중 적절한 채널 유형을 선택하십시오. (아래 단계는 Traditional NI-DAQ에 대한 단계이지만 DAQmx 역시 동일한 기본 단계를 가집니다)
  3. 아날로그 입력을 선택하십시오.
  4. 이름과 설명을 입력하십시오. (설명은 선택 사항)
  5. 다음 메뉴에서 전압 측정을 선택합니다. (스트레인 게이지 아님)
  6. 단위 (예 : 파운드)를 입력 한 다음 센서 범위를 입력하십시오. 로드 셀이 50 파운드인 경우 범위로 -50 및 50을 입력합니다.
  7. 다음 화면에서 스케일 입력을 요청할 것입니다. 데이터를 볼트가 아닌 단위(예 : psi)로 측정하려면 사용자 정의 스케일을 작성해야 합니다. 일반적으로 변환은 선형이며 기울기 및 절편 값은 공급 업체에서 제공해야합니다. Map Ranges를 선택할 수도 있습니다. 예를 들어, +/- 20mV 출력의 로드 셀이있는 경우 Map Ranges 를 선택한 다음 0.02와 -0.02를 입력하면 가상 채널이 판독 값에 필요한 게인을 자동으로 적용합니다. 참고 : 스트레인 게이지 가상 채널을 만들면 모든 데이터는 마이크로 스트레인으로 스케일 됩니다.
  8. 다음 창에서 목록에서 SCXI-1520 모듈을 선택하고 들어오는 신호의 채널을 선택하십시오.
  9. 마침을 클릭하면 가상 채널 생성이 완료됩니다.
추가 정보
  • 사용 가능한 외부 전압 구동 값은 사용 중인 모듈에 따라 다릅니다. 예를 들어, NI 9235는 2.0V, NI 9236은 3.3V, NI 9237은 2.5V, 3.3V, 5V 또는 10V를 제공 할 수 있습니다. 자세한 내용은 장치 설명서를 참조하십시오.
  • 모든 하드웨어가 내부 및 외부 전압 구동을 지원하지는 않습니다. 자세한 내용은 장치 설명서를 참조하십시오.
  • NI 9237을 사용하는 경우, How Do I Configure a Load Cell with the NI 9237을 참조하십시오.
  • NI-DAQmx의 이전 버전에서는 힘(브리지) 또는 힘(IEPE) 채널 유형을 찾을 수 없습니다. Exitation 작업을 사용하여 사용자 지정 전압을 생성하고 해당 단위로 데이터를 가져 오기 위해 Custom Scale을 구현해야 합니다.
