NI 업데이트 서비스를 비활성화하는 방법
업데이트 됨 Nov 18, 2020
소프트웨어
  • Volume License Manager
  • NI Update Service
  • Package Manager
NI 업데이트 서비스를 비활성화하여 새로운 업데이트 및 패치에 대한 메시지 및 알림 표시를 방지하고 싶습니다. 볼륨 라이선스의 경우, 고객이 자동으로 업데이트를 설치하는 경우를 제한 하거나 거부하게 하려고 합니다. 어떻게 해야합니까?
National Instruments는 NI 업그레이드 서비스를 설치하여 소프트웨어 업그레이드 및 패치를 쉽게 설치할 것을 권장합니다.
그러나, National Instruments 소프트웨어의 자동 업데이트를 비활성화하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 사용하는 방법은 단일 라이센스 또는 볼륨 라이센스 계약 여부에 따라 다릅니다.
  • NI 패키지 관리자 사용자 :
NI 패키지 관리자 (NIPM)가 시스템에 설치되어있는 경우 아래 첨부 파일 ( ni-update-service-block_1.0.0.49152-0 + f0_windows_x64.nipkg )을 다운로드하고 패키지를 더블 클릭하여 설치해야합니다. 또한 가지고있는 라이센스 유형에 따라 아래 방법 중 하나를 따르십시오.
  • 싱글 시트 라이센스 :
NI Update Manager에서 자동 업데이트를 비활성화하려면 다음 단계를 완료하십시오 :
  1. 시작»모든 프로그램»National Instruments로 이동하여 NI Update Service시작하십시오.
  2. 파일»환경 설정 ...으로 이동하십시오 .
  3. Windows에서이 프로그램을 사용하여 컴퓨터를 변경하도록 허용합니다.
  4. 그림 1과 같이 주기적인 검사 사용(Enable periodic checking) 상자의 선택을 취소하십시오.
  5. 확인 을 클릭하여 설정을 확인한 다음 대화 상자를 닫습니다.
그림 1. NI Update Service 환경 설정 창
참고 : 이러한 변경 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 위의 방법으로, NI Update Service는 새로운 소프트웨어 설치 후에 항상 업데이트를 확인합니다.
  • 볼륨 라이선스 관리자 :
설치된 NI Volume License Manager 버전에 따라 다음 단계 중 하나를 완료하여 사용자가 업데이트를 설치하지 못하게하십시오.
  • NI 볼륨 라이센스 매니저 3.1 :
  1. 볼륨 라이선스 관리자를 시작합니다.
  2. 도구»환경 설정»VLA 정책(VLA Policies)으로 이동하십시오.
  3. 클라이언트가 NI 업데이트 서비스를 사용하여 업데이트 허용 안 함 또는 허용 만보기 허용 설정을 클릭합니다. 중요한 업데이트 및 패치 만 다운로드하도록 클라이언트를 제한하는 옵션도 제공됩니다.
  4. 저장클릭 하십시오 .
그림 2. NI Volume License Manager 3.1의 환경 설정에서 비활성화 할 수있는 옵션
  • NI 볼륨 라이센스 매니저 3.0 :
  2. 도구»환경 설정»일반(General)으로 이동하십시오.
  3. 그림 3과 같이 Miscellaneous Settings를 확장한다.
  4. 모든 클라이언트 시스템에서 사용 안 NI 업데이트 서비스를 로 설정합니다.
  5. 저장클릭 하십시오.
그림 3. NI Volume License Manager 3.0의 환경 설정에서 비활성화 할 수있는 옵션
참고 : 네트워크 관리자 만 NI Volume License Manager를 사용하여 업데이트를 설치하는 기능을 비활성화 할 수 있습니다. 이렇게해도 클라이언트가 드라이버 나 라이센스가없는 소프트웨어를 수동으로 설치하는 것을 막을 수는 없습니다.
추가 정보
보안상의 이유로 NI Update Service를 설치하지 않는다는 회사의 정책을 준수하는 네트워크 관리자의 경우에는 다음과 같이 하십시오.
NI 소프트웨어를 설치할 때, NIUPDATESERVICENOINSTALL = 1 명령을 사용하면, NI 업데이트 서비스가 설치되지 않습니다. 이 명령은 아래의 실행 파일 이름과 / prop 명령을 사용하여, Windows 명령 프롬프트에 사용 될 수 있습니다.
setup.exe / prop NIUPDATESERVICENOINSTALL = 1
