설치 프로그램의 사용자 정의 및 자동화
업데이트 됨 Aug 8, 2019
  • TestStand
  • Developer Suite
  • VeriStand
NI Developer Suite 와 같이 Suite 설치 프로그램이 아닌 LabVIEW 또는 TestStand 와 같은 NI 소프트웨어용 단일 설치 프로그램을 가지고 있습니다. 자동 설치 프로그램이나 대규모 설치, 업그레이드 또는 배포에 대해 알고 싶습니다. National Instruments 소프트웨어의 설치를 사용자 정의하고 자동화하는 방법은 무엇입니까?
Windows 명령 프롬프트를 통해 NI 소프트웨어용 단일 설치 프로그램의 설치를 자동화할 수 있습니다. 명령 프롬프트 창이 열리면 cd <설치 파일이 있는 디렉토리의 경로> 명령을 입력하여 작업 디렉토리를 설치 파일, setup.exe 이 있는 위치로 변경하십시오.
올바른 작업 디렉토리에 있으면, setup /h 명령을 입력하여 언제든지 설치 프로그램 옵션을 볼 수 있습니다.
지원되는 설치 모드 :
  • Silent : 대화 상자, GUI 구성 및 진행률 표시 줄이 없습니다.
  • Basic : 진행률 표시 줄이있는 자동 설치.
  • Basic Full : 사전 설치 GUI가 없지만, NI 활성화 마법사와 같은 진행률 표시 줄 및 설치 후 GUI 요소가 표시됩니다.
  • Customized : 아래의 설치 사용자 정의 섹션을 참조하십시오.
이러한 특수 모드 중 하나를 시작하려면 아래 표시된 해당 명령을 입력하십시오.
  • Silent : setup /q /AcceptLicenses yes
  • Basic : setup /qb /AcceptLicenses yes
  • Basic Full : setup /qf /AcceptLicenses yes
아래 나열된 명령어를 사용하여 자동 모드로 설치 프로그램을 완료 한 후 컴퓨터를 다시 시작하게끔 선택하거나 강제로 다시 부팅하게 할 수도 있습니다.
  • 최종 재부팅 방지 : /r, /r:n
  • 강제 최종 재부팅 : /r:f
설치 사용자 정의 :
National Instruments 설치 관리자는 구성 대화 상자 대신 사양 파일 이라고 하는 구성 파일을 사용합니다. 이 사양 파일에는 사용자, 일련 번호, 설치 및 설치하지 않을 기능 등에 대한 정보가 들어 있습니다.
  1. 사양 파일 생성하기
설치 프로그램은 사양 파일 생성 모드로 실행될 수 있습니다. 이 모드에서 사용자 정보, 일련 번호를 입력하고 설치하거나 설치하지 않을 각 기능을 선택할 수 있습니다. 필드들을 기본값으로 둘 수 있습니다. 다음 명령을 사용하여 사양 파일 생성 모드에서 설치 프로그램을 실행할 수 있습니다.
setup /generatepecfile <사양 파일 이름>.
설치 대화 상자가 나타납니다. 각 대화 상자의 필드에 대한 지침은 사용자 인터페이스 하단에 있습니다. 모든 대화를 거치면 소프트웨어를 자동으로 설치하는 데 사용할 수있는 사양 파일이 만들어집니다.
참고 : spec 파일은 미리 존재하지 않아도됩니다. NI 설치 프로그램 버전 2.4x 및 그 이하의 설치 자동화하기 기사를 참조하십시오.
  1. 사양 파일을 사용하여 설치 프로그램 실행 :
설치 관리자는 다음 명령을 사용하여 사양 파일과 함께 실행할 수 있습니다.
setup /applyspecfile <사양 파일 이름>  /q /AcceptLicenses yes
명령 프롬프트에서 사용 가능한 옵션 목록을 보려면 setup.exe -help를 실행 하십시오.
추가 정보
이 기술 문서는 LabVIEW와 같은 단일 제품 설치 프로그램을 포함합니다. Developer Suite 또는 Software Platform 번들과 같은 적합한 설치 프로그램의 경우, 통합(Suite) 설치 프로그램의 설치 사용자 지정 및 자동화 기사를 참조하십시오. 자동 설치는 Windows 빠른 시작 기능을 자동으로 비활성화 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Windows 버전을 업데이트 한 이후 하드웨어가 감지되지 않거나 정상 작동하지 않음 기사를 참조하십시오.
제품 알림 :
setup.exe의 버전이 2.7 이상인 설치자 (오른쪽 클릭 » Properties » 세부 사항) 는 NI 서버에 접속하여 설치시 알려진 문제가 발생하는지 확인합니다. 문제가 발생하면 설치 프로그램에서 사용자에게 알리고 설치를 중단 할 수 있습니다. 다음 명령 줄 플래그를 사용하여 알림 동작을 수정할 수 있습니다.
/ confirmCriticalWarnings
중요한 경고가 있는 경우 설치 프로그램이 계속 진행할 수 있습니다. 치명적인 조건이 발견되면 설치를 계속할 수 없습니다. 이 명령 행 인수는 자동 설치 옵션이 사용되는 경우에만 유효합니다. 그렇지 않으면 무시됩니다.
/ disableNotificationCheck
이 옵션은 제품 알림을 확인할 수 없게 합니다.
