Error -1074118574 在電源量測單元上使用遠程感測
更新 Apr 8, 2025
產品資訊
硬件
  • PXIe-4135
  • PXIe-4136
  • PXIe-4137
驅動程式
  • NI-DCPower
問題敘述
我的電源量測單元 (SMU) 偶爾會出現以下錯誤:
Error -1074118574: An error has been detected with the sense leads. This error could result from a reversal or incorrect connection of the sense lines. Please verify your hardware configuration.
解決方案
當配置為使用Remote Sense時,此錯誤由 PXIe-4135、PXIe-4136 和 PXIe-4137 Sense Lead Error Detection的特性所觸發。當與 DUT 的連接可能出現問題時,此功能會提醒您。
  • 驗證 HI/LO 和 HI SENSE/LO SENSE 線是否正確牢固地連接到 SMU 和 DUT
  • 分別測量 HI & HI SENSE 和 LO & LO SENSE 線上的電壓,以確保它們不大於 3 V。
縮小問題範圍後,重置設備以清除錯誤並確認您遵循SMU Best Practices。
相關資訊
如果這些卡中的任何一個檢測到遠程感測端子連接不當,它將關閉輸出並進入錯誤狀態。通常當發生此錯誤時,不正確的連接包括反轉檢測端子的極性、將檢測引線短接在一起或本地檢測 HI 或 LO 的連接鬆動。
這些卡監控 HI 和 HI SENSE 之間的電壓差,如果兩條線之間的電壓超過指定的最大值 3 V,就會產生錯誤。 LO 和 LO SENSE 之間的電壓差以相同的方式監控。
