NI SMU와 함께 원격 감지를 사용할 때 발생하는 에러 1074118574
업데이트 됨 Apr 8, 2025
하드웨어
  • PXIe-4135
  • PXIe-4136
  • PXIe-4137
드라이버
  • NI-DCPower
SMU (Source Measure Unit)에서 가끔 다음 에러가 발생합니다.
Error -1074118574: An error has been detected with the sense leads. This error could result from a reversal or incorrect connection of the sense lines. Please verify your hardware configuration.
이 에러는 원격 감지를 사용하도록 구성된 경우 PXIe-4135, PXIe-4136 및 PXIe-4137의 감지 리드 오류 감지 기능에 의해 트리거됩니다. 이 기능은 DUT 연결에 문제가 있을 수 있는 경우를 경고하기 위하여 발생합니다.
  • HI/LO 및 HI SENSE/LO SENSE 라인이 SMU 및 DUT에 적절하고 견고하게 연결되어 있는지 확인합니다.
  • HI 및 HI SENSE 및 LO 및 LO SENSE 라인의 전압을 각각 측정하여 3V보다 크지 않은지 확인합니다.
문제 범위를 좁힌 후 기기를 재설정하여 오류를 해결하고 SMU 모범 사례를 따르고 있는지 확인합니다.
추가 정보
이러한 카드 중 하나가 원격 감지 터미널이 부적절하게 연결되었음을 감지하면 출력을 종료하고 오류 상태가 됩니다. 일반적으로 이 오류가 발생하면 부적절한 연결은 감지 단자의 극성을 바꾸거나 감지 리드를 함께 단락 시키거나 로컬 감지 HI 또는 LO의 느슨한 연결을 포함합니다.
이 카드는 HI와 HI SENSE 사이의 전압 차이를 모니터링하고 전압이 두 라인 사이에 지정된 최대 3V를 초과하면 오류를 생성합니다. LO와 LO SENSE 간의 전압 차이는 동일한 방식으로 모니터링됩니다.
