在C/C++程式中使用USB-845x API函數
更新 Aug 25, 2025
產品資訊
硬件
  • USB-8451
  • USB-8452
  • USB-8451 OEM
  • USB-8452 OEM
軟體
  • LabWindows/CVI Base
程式語言
  • C
  • C++
問題敘述
如何將我的USB-845x用於C/C++程式?
解決方案
在安裝NI-845x驅動程式時,請檢查是否已經勾選LabWindows/CVI Support選項。安裝完成後,您可以在以下目錄中找到使用NI-845x API的範例程式:開始 >> 所有應用程式 >> National Instruments >> NI-845x >> Examples。
同樣的,您可以在「Documentation」資料夾中找到有關函數的說明文件。
相關資訊
您可以在Windows的<Windows>\System32資料夾(針對x64系統)或是<Windows>\SysWOW64資料夾(針對x86系統)中找到ni845x.dll 。
ni845x.h標頭檔可以在下列目錄中找到: <Program Files (x86)>\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C\include
SysWOW64和Program Files (x86)是僅存在於64位元Windows上的特殊資料夾,用於存放32位元之二進位檔案(Binary File)。
System32和Program Files是存在於64位元Windows上的資料夾,用於存放64位元二進位檔案。
