홈
지원
USB 장치를 NI-MAX에서는 찾을 수 없지만 Windows 장치 관리자에는 있는 경우의 문제
업데이트 됨 Jun 16, 2021
소프트웨어
Measurement and Automation Explorer (MAX)
LabVIEW
드라이버
NI-VISA
Measurement & Automation Explorer에는 USB 장비가 보이지 않지만 Windows 장치 관리자에는 존재합니다. 왜 이런 행동이 나타나고 어떻게 해결 할 수 있습니까?
컴퓨터에 NI-VISA 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 NI.com 의
VISA 다운로드 페이지
를 방문하여 적절한 드라이버를 설치하십시오.
설치 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
NI MAX 데이터베이스 파일을 수정하거나 재설정하는 방법 (
How to Fix or Reset the NI MAX Database File
)에 설명 된대로 NI-MAX 데이터베이스를 리셋하십시오.
같은 장비에서 타사 VISA 디바이스를 연결 한 적이 있다면,
타사 VISA 소프트웨어 설치 후 NI VISA가 더 이상 작동하지 않는 문제
문서에 설명 된대로 NI-VISA를 primary VISA로 설정해야 할 수 있습니다.
VISA가 설치되어 있다면, NI VISA 드라이버를 사용하기 위해서 USB 장치를 다시 연결하십시오 :
Windows 장치 관리자(Device Manager)로 이동
장치를
마우스 오른쪽 단추로 클릭
하고
속성(Properties)을
선택하십시오.
드라이버 탭(Driver Tab)
에서
드라이버
업데이트(Update Driver)
옵션을 선택하십시오.
업데이트 된 드라이버 소프트웨어 자동 검색(Search automatically for updated driver software)을
선택한 다음 MAX에서 장치를 볼 수 있는지 확인하십시오. MAX가 여전히 장치를 볼 수 없다면, 1 ~ 3 단계를 반복 한 다음 5 단계로 진행하십시오.
파일 찾아보기(Browse for File)를
선택하고
C : \ WINDOWS \ System32 \ drivers \ ausbtmc.sys
또는
C : \ Program Files \ IVI Foundation \ VISA \ IVI USB Staging \ i386 \ ausbtmc.sys로 이동하십시오.
프로세서 아키텍처에 따라
i386
이라는 폴더의 이름이 다를 수 있습니다. 두 번째 파일 경로에는 IVI USB 스테이징과 프로세서 폴더 사이에 \
b841aa80 \ windows
in을
포함 할 수 있습니다
다음(Next)을
선택하고
마침(Finish)
을 클릭하여 드라이버 업데이트를 완료하십시오.
MAX로 이동하여 창을 새로 고침하여 USB 장치를 찾으십시오.
추가 정보
장치가 장치 관리자에 나타나면 Windows Machine이 USB 장치를 인식하고 해당 장치와 통신 할 특정 드라이버를 연결했음을 의미합니다. 이 장비가 MAX에서 나타나지 않는 한 가지 이유는 Windows가 올바른 드라이버를 장치와 연결하지 않기 때문입니다. 일부 공급 업체는 해당 계측기 용 특정 장치 드라이버를 포함하므로 Windows에서 해당 계측기를 볼 때 해당 공급 업체별 드라이버를 계측기와 연결합니다. 그러나 MAX는
ausbtmc.sys
드라이버를 사용하여 USB 장치와 통신합니다.
관련 링크
Error When Accessing Properties of a Serial Device Through a USB-to-Serial Adapter
DAQ Device or Module Does Not Appear in LabVIEW And/Or MAX
DAQ Device Not Listed in MAX But Shows Up in Windows Device Manager
Why doesn't my GPIB-USB-A show up in Measurement & Automation Explorer (MAX)?
Using Both NI GPIB and Keysight HPIB Controllers in the Same System
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
