USBデバイスがWindowsデバイス マネージャーに表示されるが、NI-MAXに表示されない
更新しました Nov 25, 2025
ドライバ
  • NI-VISA
USBデバイスがWindowsデバイス マネージャーでUSB機器として表示されているのを確認できますが、Measurement&Automation Explorer(MAX)を開くとデバイスがリストに表示されません。なぜこのような動作となるのですか?これを修正して機器と通信するにはどうすれば良いですか?
  • お使いのコンピュータにNI-VISAドライバがインストールされているかどうかを確認します。そうでない場合は、NI-VISAダウンロードページにアクセスして、適切なドライバをダウンロードしてインストールします。
    • インストール後は必ずコンピュータを再起動します。
  • NI MAXデータベースファイルをリセットする方法の記事に記載されているように、NI-MAXデータベースをリセットします。
  • 同じマシンでサードパーティ製のVISAデバイスを使用している場合は、サードパーティのVISAソフトウェアをインストールした後にNI-VISAが動作しなくなるという記事で説明しているように、NI-VISAをプライマリVISA実装として設定する必要があります。
  • VISAがインストールされている場合は、USBデバイスを再接続してNI VISAドライバを使用してみます。
    1. Windowsデバイス マネージャーに移動します。
    2. デバイスを右クリックして、プロパティを選択します。
  1. ドライバタブでドライバの更新ボタンを選択します。
  1. 更新されたドライバソフトウェアを自動的に検索するを選択して、MAXがデバイスを認識できるかどうかを確認します。それでもMAXがデバイスを認識できない場合は、手順1~3を繰り返し、手順5に進みます。
  1. ファイルの参照を選択し、C:¥WINDOWS¥System32¥drivers¥ausbtmc.sysまたはC:¥Program Files¥IVI Foundation¥VISA¥IVI USB Staging¥i386¥ausbtmc.sysに移動します。
    • 使用しているプロセッサのアーキテクチャによっては、i386という名前のフォルダが異なる場合があります。2番目のファイルパスには、IVI USB Stagingフォルダとプロセッサフォルダの間に\b841aa80\windows\を含めることができます。
  1. 次へと終了を選択して、ドライバの更新を完了します。
  2. MAXを起動してウィンドウを更新し、USBデバイスを探します。
  3. うまくいかない場合は、ausbtmc.sysがIVI Foundationによって管理されているIVI VISA Shared Componentsの一部であると考えられます。こちらから直接IVI VISA Shared Componentsをダウンロードできます。
  4. これでもうまくいかない場合は、問題がまだドライバタイプUSBテストおよび測定デバイス(IVI)とNIデバイスとの関連付けに関連していない可能性があります。
  • 一部のベンダーは、計測器専用のデバイスドライバを提供しています。そのため、Windowsがその特定の計測器を認識すると、ベンダー固有のドライバがその計測器に関連付けられます。しかし、MAXはUSBデバイスとの通信に ausbtmc.sys ドライバを使用します。上記の手順で問題が解決しない場合、ausbtmc.sys はIVI Foundationが管理する IVI VISA Shared Components の一部であることを考慮してください。
    IVI VISA Shared Componentsは、外部リンク:IVI Foundationのページから直接ダウンロードできます。
  • ドライバタイプ(USB Test and Measurements Device (IVI))がデバイスに関連付けられていないことにある可能性もありますので、以下の手順を実施してください。
    1. 手順4で表示される「Update Driver Software」ウィンドウで、Browse my computer for driver software を選択し、次に Let me pick from a list of available drivers on my computer を選択します。
    2. USB test and measurements device (IVI) をクリックします。
    3. ディレクトリ C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\IVI USB Staging\b841aa80\Windows に移動します。
    4. ファイル ausbtmc.inf を選択します。
  • 前の手順で問題が解決しない場合は、Windowsのデバイスマネージャーに移動し、USBデバイスを右クリックしてデバイスをアンインストールを選択してください。コンピュータを再起動し、上記の手順に従ってUSBデバイスを再関連付けします。
  • 上記の手順を実行した後でも、USB計測器がNI MAXに表示されない場合でも、デバイスを使用できる可能性があります。その場合、VISAテストパネルやLabVIEWでデバイスと通信できることを確認してください。USB機器との通信を設定する記事には、通信をテストし、サンプルプログラムを実行する方法が記載されています。
これで、デバイスは正しく関連付けられているはずです。
