创建运行Phar Lap ETS的实时机
更新 Jun 26, 2026
环境
硬件
  • PXI Controller
操作系统
  • PharLap
我有一台台式计算机,我想将其转换为实时机。如何将其转换为运行Phar Lap ETS的实时操作系统。
首先, 按照Requirements for Desktop PCs as Phar Lap ETS Real-Time Targets文档的要求,确保您的计算机具有成为LabVIEW实时机所需的硬件支持。您还需要带有实时模块的Windows系统和USB闪存驱动器。
第 1 部分:设置Utility USB Drive:
  1. 打开NI-MAX然后从菜单中选择工具 » 创建台式机工具USB驱动器。请注意,如果您的NI-MAX版本早于5.0,则路径应为工具 » 实时磁盘工具 »创建台式机工具USB驱动器。
  1. 在对话框中单击“是” ,表示USB驱动器将被重新格式化。
  1. 选择您想要安装到计算机上的实时操作系统的版本。确保您使用的LabVIEW实时模块的版本与您加载到计算机上的版本匹配。
  1. 选择您想要格式化的USB驱动器以创建工具USB驱动器。请确保所选驱动器已使用FAT文件系统进行格式化,因为该工具只是将驱动器的分区表清零。
  1. 在要求您确认创建该工具并警告USB驱动器上的所有文件将被删除的对话框中单击“是” 。重新格式化之前,请先备份USB驱动器上的数据。
  1. 您应该收到一条消息,指示台式机工具USB驱动器已经创建成功。单击“确定”完成。
注意:如果您选择了使用NTFS或其他不受支持的文件系统格式化的驱动器,您仍会看到成功消息,但不会对该驱动器进行任何更改。
第 2 部分:准备桌面系统以从USB驱动器启动:
更改桌面系统上的BIOS设置以从USB驱动器启动。如果您没有看到此选项,您可能需要联系您的计算机或主板制造商,因为BIOS各不相同并且没有标准布局。
第 3 部分:重新格式化桌面系统:
  1. 保存对BIOS的更改并重新启动系统后,它将从USB驱动器启动。您将看到一个菜单。导航到并选择“6.Format hard disk”
  1. 您将看到一组有关如何继续格式化的选项。您可以选择仅格式化RT分区、擦除所有分区并创建一个新分区或取消格式化。
  1. 接下来,系统将提示您选择要格式化的文件系统。建议您选择“ 2.Reliance”。
  1. 然后,您需要输入“ yes”以确认重新格式化。
  1. 然后桌面系统将进行重新格式化,并提供以下消息以表明控制器已成功格式化:
  1. 按任意键,计算机将开始重新启动。当计算机重新启动时,您可以从桌面系统中移除USB驱动器。
  2. 计算机将重新启动,并将运行Phar Lap ETS – 实时操作系统。您应该能够通过NI-MAX访问实时PC并安装必要的软件。您可以在控制台输出中查看新格式化的计算机的IP地址。
附加信息
完成此过程后,您可能会发现您的系统无法找到boot程序,如下所示。
这是因为BIOS模式下的boot顺序中未选择/检查内部磁盘。确保将系统配置为从已格式化的内部硬盘启动。
注意:从LabVIEW Real-Time 2022开始,Phar Lap ETS – 实时系统已停产。支持Phar Lap ETS的最新LabVIEW版本是LabVIEW 2021 SP1。
完成上述步骤后,硬件将重新启动并启动Phar Lap ETS。
