홈
지원
데이터를 수집하는 동안 이더넷 cDAQ의 연결이 끊어짐
업데이트 됨 Aug 21, 2020
하드웨어
cDAQ-9181
cDAQ-9184
cDAQ-9188
cDAQ-9191
cDAQ-9185
cDAQ-9189
이더넷 cDAQ을 사용해 정상적으로 데이터를 수집할 수 있습니다. 그러나 일정 시간 동작을 지속하면 네트워크 연결이 끊어지고 섀시와 모듈들이 MAX에서 사라지거나 간헐적인 연결 문제가 생깁니다. 컴퓨터의 전원은 정상적으로 켜져 있으며, 코드에도 문제가 없습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
데이터 수집 중에 이더넷 cDAQ 섀시의 연결이 끊어지는 이유를 확인하려면 다음 문제 해결 단계를 완료하십시오.
네트워크의 다른 장치가 동일한 IP 주소를 사용하고 있지 않은지 확인하십시오. 이로 인해 장치가 네트워크에서 제거되어 통신이 끊어질 수 있습니다.
장치를 이더넷으로 연결해 사용하는 경우 장치를 예약해야 합니다. 프로그래밍 방식으로 예약하려면 다음 링크를 참고하십시오 :
How Do I Reserve an Ethernet Based cDAQ Chassis from LabVIEW?
LED가 깜박이는 등 섀시에 문제가 없는지 확인하십시오. 깜박이는 LED의 의미를 확인하려면 장치 설명서를 참조하십시오.
섀시와의 연결이 끊어지는 것은 Windows 설정이 원인일 수 있습니다. PC와 별도의 상호 작용 없이 시간이 지나면 Windows는 네트워크 어댑터의 속도를 줄이거나 비활성화하여 전원을 절약하려고 합니다.
장치 관리자
네트워크 어댑터
로 이동하여 이 기능을 비활성화할 수 있습니다. 이 섹션을 확장하여 네트워크 장치를 표시하고 올바른 카드를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서
속성
을 선택하십시오.
전원 관리
탭에서
전원을 절약하기
위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수
있음
을 선택 해제해야 합니다. 제어판을 통해 일부 네트워크 전원 설정을 변경할 수도 있습니다.
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
